标题: 联想L-IG41MREV:1.0图纸 [打印本页]
作者: LIAO--    时间: 2014-3-3 18:06
开机CPU电压时有时无,希望发个图纸上来.
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-3 18:49
这个只有ig4d1m3的。这种问题不需要图纸,换个CPU试下,还不行,找IC启动脚,IC启动有电压,把IC重焊一遍,九成就好了.IC起动脚没有电压,量下周围的三级管。
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-4 11:09
联想的机器一般不好找图纸,这个BIOS倒是有
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-5 13:24
怎么我没看到图纸啊
作者: 一修本本    时间: 2014-3-14 09:55
有开机声音,集显不显示,独显可以。什么问题
作者: 聚缘电脑    时间: 2014-3-14 11:17
我是新人。我来发个言试一下
作者: 新中    时间: 2014-3-19 23:54
我有,收图吧
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 初久    时间: 2014-3-22 14:55
谢谢正需要着个图
作者: 初久    时间: 2014-3-22 14:58
L-IG41M3 和 L-IG41M 因该是一样的把
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-23 20:49
不一样,一个是富士康,一个是精英代工的
作者: batakha    时间: 2014-3-26 17:33
怎么看是什么工厂代工啊
作者: ccjy    时间: 2014-3-26 18:14
两个差不多,大部分地方通用,我正好在修一块L-IG41M。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-3-29 11:40
请问  我有一块是IO发烫是什么问题啊  把IO拆了后 短接电源可以开机是不是IO坏了
作者: lingzhongguan    时间: 2014-4-2 17:49
这个型号有通病的
作者: lingzhongguan    时间: 2014-4-2 17:50
这个型号有通病的
作者: 维修狂人    时间: 2014-4-21 11:55
学习下经验的
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-26 09:12
正在寻找中、
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-4-26 10:32
有什么通病说说啊,我以前修过一块,比较好修,因为CPU供电板背面有线烧断了,也不 知道什么原因我补线了,就能正常用了,到现在还是好的。
作者: Zf丶    时间: 2014-4-28 10:47
你先测测芯片的工作条件满足不,如果正常就试试把芯片加焊,MOS管换换,电容换换。
作者: hscme    时间: 2014-4-28 14:57
有什么通病
作者: jjkj365    时间: 2014-4-28 15:11
我以为楼主发图纸呢
作者: wjq9788    时间: 2022-10-4 16:05
找了好久没这款图纸 很不容易找到的
