标题: 联想G475,待机3.3V阻值为8也能正常开机 大家看看 [打印本页]
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-3 17:15
此机子本来是不开机,拿到手上测了一下3/5V没有,确定为待机芯片坏后,定购回来换上,3/5V正常产生。待机电流0.4A,打各大电感阻值,3.3V阻值很低才8欧,果断的撬开3.3V电感,再打阻值,前级阻值恢复正常,故障肯定在后级,查了一下3.3V去向,一看吓坏了,去了PCH桥,还去了很多地方,逐一查太难,还是用烧鸡法,用手去摸,EC发烫,心里暗喜,也许只是EC挂了,定购换上,待机电流变成了0.15A,按开机键触发,电流直奔到0.6A,说明开机电路正常。0.6A后怎么也上不去。待机0.15A肯定还有短路,断开3.3V电感,待机正常0.02A,再查3.3V去向,先由简单到复杂,去PCH,不好找元件,就找其他的,由于上电时发现RJ-45的绿灯一直亮着,可能有问题,查了一下,发现是由待机3.3V而来,去给网卡供电,于是断开J6
待机变成了,0.8A,肯定是网卡有短路造成的,断开了网卡的供电J6,为什么还有短路呢?难道是桥挂了?查了一下去桥的供电,就数L46好找一点,于是断开L46电感,
待机变成了0.02A,看来桥真的短路了,心想这下麻烦了。又一想,管他的,以前遇到过两次待机0.15都可以正常开机进系统,0.8A就算碰下运气吧,不行就只能做桥了,再把L46连上,先来查一下信号,查了一下PLT RST#阻值,发现跟3.3V电感的阻值很接近也只有8欧左右,再查了一下去向,也有到网卡的,
难道是网卡拉低了PLT RST#,果断的去掉网卡,再打阻值到了400多,应该算正常,上电,PLT RST#有了3.3V电压。看电流一直跳,断电接外屏,上电,联想的LOGO出来了,进系统只有一个USB不能识别,其他的都正常,再测一下3.3V待机电感阻值还是那么低,自己也不知道怎么回事,请高手指教,是不是桥真的有短路?一直这样用会 不会时间长了用了不多久机子就会坏?
作者: 我锋我有型    时间: 2014-3-3 17:37
应该是这组电压下有负载损坏
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2014-3-3 17:55
你刚断掉电量就是这样的啊,电感还有电。。。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-3-4 10:00
:D:D:D:D
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-4 10:16
没有等了一会的,5V阻值正常,3.3V就只有008
作者: 佳成科技    时间: 2014-3-5 16:37
c466  也出这样问题
作者: howerwon    时间: 2014-3-5 17:50
看看是不是网卡的问题,换个USB网卡试下
作者: wq116    时间: 2014-3-5 19:51
分析的够彻底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mso0    时间: 2014-3-5 21:55
不应该的呀,008的话电压就不会出来了,短接下再测试试
作者: lnzcg    时间: 2014-3-5 21:58
个人感觉那个USB 供电管也有问题,要不先去掉,再测测。好象以前遇到过。
作者: --相信我、    时间: 2014-3-6 10:39
线路断开电压就正常了,
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-6 13:18
我昨天刚修了一个进水 的  退出系统后 南桥复位一直有的   我改了一个线路
作者: yangkui    时间: 2014-3-6 16:08
gaoshou a
作者: 山东易捷维修    时间: 2014-3-6 16:36
这样也行呀  学习
作者: 难断    时间: 2014-3-6 17:06
烧机看有没有什么部品发烫
作者: YINXU    时间: 2014-3-6 17:19
多谢楼主分享
作者: jac    时间: 2014-3-6 17:23
待机电流变成了0.15A,按开机键触发也能触发?
作者: llc27116    时间: 2014-3-6 21:55
什么事情都会出现
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-3-7 00:40
万用表坏了!
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-3-7 00:41
哈哈,我开玩笑的
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-7 10:24
5V电感有100多以上,3V有显示008,但是又还能出3V电压,我也在纳闷
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-7 10:26
难断 发表于 2014-3-6 17:06
烧机看有没有什么部品发烫
去掉网卡能进系统,正常开机,想想没必要去烧了,维修能正常开机我认为是行了,等坏了再说
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-7 10:27
我试试,行了,告别结果
作者: 青岛大洋    时间: 2014-3-7 10:31
学习了 ~~~~
作者: 小不才    时间: 2014-3-7 12:44
是不是电感的虑波电容存有电,适成的对地短。放下电试下,看还短不。如果还一样,这也够奇怪的。
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2014-3-7 14:33
感谢楼主的分享,累计一下经验,赞一个!
作者: kwkwqvb    时间: 2014-3-7 16:23
牛……好久没有冒泡了
作者: si25241336    时间: 2014-3-7 21:37
还可以这样 啥事都有
作者: 千琼海    时间: 2014-3-8 09:15
拔了桥换一个试一下,担点小风险,换一个如果还是这样,桥留着,当练手了,如果,换桥好了,嘿嘿,,,,不过话说你报风险,报价了吗
作者: 杨靖    时间: 2014-3-8 14:34
像是有电容或电感损坏的现象!
作者: 臭豆腐    时间: 2014-3-8 15:32
后面有元件损坏或刚通完电,电感上面还有电所以这样吧。。
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-8 15:38
楼主很有尽力啊
作者: 绝不放手1997    时间: 2014-3-8 16:00
换下3V 5V旁边的大电容试试
作者: rocky123    时间: 2014-3-8 20:03
我也碰到过,网卡芯片很烫,摘了
作者: 秦岩峰    时间: 2014-3-8 20:30
我还有一台这个机器呢
作者: kezhan    时间: 2014-3-9 10:16
你换一个桥试一下不就都明白了吗
作者: W296835329    时间: 2014-3-9 10:47
我觉得应该是USB的供电芯片坏了,就是没功能的那个。八个角的。
作者: snzc    时间: 2014-3-9 11:03
3.3V阻值低有时候是正常的,我昨天修一个G470也是阻值低。
作者: ivan613    时间: 2014-3-9 11:07
我正在修一个G475无待机,待机芯片工作条件满足,但没待机,换了还是没,还在看
作者: hprst    时间: 2014-3-9 16:28
还有后级负载微短没有拆完啊...
作者: 法贵天真    时间: 2014-3-9 18:06
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-9 20:28
这种故障确实很奇怪的。
作者: abing2012    时间: 2014-3-9 20:35
真是无奇不有呀,这种问题还真没碰到过,以后注意一下!
作者: ithyd    时间: 2014-3-9 20:42
值得   我们  学习了  是g475的机子吧?
作者: CK陈    时间: 2014-3-9 23:35
感觉换个桥好定吧。。。
作者: 基督山伯爵    时间: 2014-3-10 08:58
谢谢楼主分享
作者: sssyfh    时间: 2014-3-10 09:01
能用就行   现在找 不出问题了就好
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-10 09:28
阻值008只是3V猴急有短路  3V正常输出  有碰到过
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-10 10:34
楼主技术不错。。学习。。
作者: hsy888    时间: 2014-3-10 10:41
我以前遇到个待机0.10的开机什么都正常
作者: jiangxinhui    时间: 2014-3-10 11:03
待机那么高也可以进系统,
作者: liaojs474747    时间: 2014-3-10 11:50
不错!~学习了!~
是不是板上有电压导致!~
作者: zx359998    时间: 2014-3-10 12:18
观摩了~学习了~
作者: zxt5239311    时间: 2014-3-10 14:19
usb不能用说明这边有问题啊··看看USB这边是不是有短路啊··
作者: htbcn11    时间: 2014-3-10 14:26
电路就是那么设计的吧。
作者: huangxin52    时间: 2014-3-10 14:34
看看路上是不是有电容啥的漏电什么的?曾修一张945的台式机,fsb-vtt只有1欧。。。还能正常显示!正常的话9欧左右。。。用了一天北桥彻底短路了。。。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-10 14:36
你这个待机芯片的电流起控点设置的比较高
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-3-10 20:29
谢谢楼主分享
作者: 小陈快修    时间: 2014-3-10 21:55
阻抗那么底代机还正常还真悬
作者: 维修徒徒    时间: 2014-3-11 10:31
学习一下!
作者: 徐梦拉    时间: 2014-3-11 13:55
个人感觉那个USB 供电管也有问题
作者: yhenglai    时间: 2014-3-11 15:12
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2014-3-7 00:41
哈哈,我开玩笑的
应该是这组电压下有负载损坏.............................................................................
作者: Alkiad    时间: 2014-3-11 20:11
桥的usb短的话  我想应该查usb
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-11 20:58
电路分析的很好,一般 网卡坏短路 考虑会影响 待机 桥 ,你的 USB有不好用的 测试一下 USB 数据对地值!
还有 就是 桥的供电 有 3.3V 可能挂了!
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-12 10:26
网卡定回来装上去了,这几天一直没有时间来发贴。网卡装上去能上网了,感谢大家的参与也感觉迅维给的这个平台,把接下来的一起发上来,大家也可以看看,那个不能用的USB,确实短路了,
去了这几个地方,是USB的数据线短路
也就是说是桥短路了,断开L46待机正常了,0.02A,上机,
机子能正常进系统,也许是断开了L46,桥的USB模块没有得到供电,所以所有的USB都不能用,这里还希望高手指点一下,能不能在断开L46的前提下,改线路,让USB能用,触摸板也能用呢,
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-12 10:29
是桥3.3V短路,
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-12 10:31
供电管没有问题是其中的一个USB数据线短路
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-12 10:35
是这个USB数据线短路了,
作者: 我来修一下    时间: 2014-3-12 10:36
我也以为你万用表坏了呢
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-12 10:40
断开L46,3.3V电感对地阻值也正常了。
作者: smdnwx201211    时间: 2014-3-12 12:59
确定了,是桥的USB模块短了
作者: 3e笔记本    时间: 2014-3-12 13:33
还是哪里短路了。
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-3-12 16:09
是不是USB供电有短路啊   待机高也能开机的话
作者: 348221773    时间: 2014-3-13 09:17
还真是USB那坏了
作者: 新维本本维修    时间: 2014-3-13 09:56
!好思路!学习了!
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-3-13 10:23
呵呵  可能打雷烧的 吧
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-13 13:56
这不科学啊,阻值这么低居然还能亮
作者: 李乡下    时间: 2014-3-13 14:19
先查usb接口有无短路。再换桥
作者: wq116    时间: 2014-3-13 14:24
都是老鸟。。。。。。。。。图纸这么复杂都看的出来
作者: pzjps    时间: 2014-3-13 14:43
这个会不会是USB电路还有短路哟,插USB 能识别不??
作者: 主板入门    时间: 2014-3-13 14:50
手头上刚好有台G475的,入水的。
作者: mingxin120    时间: 2014-3-13 16:40
分析思路清晰,值得借鉴
作者: 瓷器    时间: 2014-3-13 16:46
那么低的话,开机系统供电不烧呀。
作者: kunmiao521    时间: 2014-3-14 14:11
这个本挺难修,EC经常坏
作者: 请大虾指点    时间: 2014-3-14 20:22
是不是有什么电压先出来了,+3vs  +3v什么的
