标题: 七喜本,白屏外接无显,原来需要键盘切换。 同志们外接时都装键盘吗? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-3 15:09
七喜km300, 开始是无待机,修复后开机白屏,为了判断是不是显卡坏,外接显示器,不显。没有bga就没干显卡,反复测试都白屏,屏接口3.3供电有。由于外接都不显就没有怀疑屏。
今天用风枪吹了吹显卡,不管用,想放弃,于是装机。最后测试一下还是白屏,不过发现硬盘灯闪,一会儿进系统的声音出来了。赶紧外接显示器,不显,现在键盘装好了,按fn组合键切换,显了。原来需要按键的。
立即拆开屏,发现屏线被人拔下来了(这东西胶粘的挺结实,自己不会掉),插上就行了。
通常我测试都是裸板,不接硬盘不插键盘,朋友们都怎么做? 像这板子开始不接硬盘其实也亮机了,不接键盘又不会自动切换到外显,是不是很容易误判?
作者: weifalin    时间: 2014-3-3 15:15
没必要吧   我没遇到过内饰的这个问题
作者: 大天空    时间: 2014-3-3 15:25
是不是独显?
作者: 奔向未来    时间: 2014-3-3 15:39
就是 说这个现象是人为的呗
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-3 21:10
weifalin 发表于 2014-3-3 15:15
没必要吧   我没遇到过内饰的这个问题
那么键盘上的内外切换键有什么用呢?
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-3 21:11
奔向未来 发表于 2014-3-3 15:39
就是 说这个现象是人为的呗
我想问的是大家外接显示的时候,接键盘么?
作者: 奔向未来    时间: 2014-3-4 09:22
你是说键盘大小写键 看有没有反应  一般都会按的
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-3-4 09:55
这种人为的,不细心,还真的错过了,LZ心思挺细的,不过,一般裸板外接,我都用键盘转换的。有些没有转换的就不管。。
作者: fulang168    时间: 2014-3-4 10:50
我都装键盘的,好多本都要在键盘上切换才行的
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-4 19:58
看来是我平时操作有问题,谢谢您的意见
