标题: 双敏G31主板无CPU供电 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-3-3 14:54
标题: 双敏G31主板无CPU供电
双敏G31主板,CPU供电芯片RT8803A 1脚EN低电平,不知这个信号一般来自哪里?跑了半天线满板子没找到。
作者: shuangbi    时间: 2014-3-3 15:02
EN信号 应该是总线供电转换过来的
作者: 撸哥    时间: 2014-3-3 15:07
楼主你实在找不到就不要原来的EN信号的线路,直接从总线供电飞一根过去就行了
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-3 16:50
INTEL的板子,一般就是从总线送给电源管理芯片的
作者: lindsf    时间: 2014-3-3 19:14
旁边有没有三极管,查一下是不是三极管的问题,板的位置忘记了
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-3 23:28
一般连到旁边三极管的C级,把周边的三级管点一下。楼上说连个电压过去,这是不行的,连过去也给那个导通的三级管把电压拉到地线去了,除非把那个脚翘起来,拉电压给它,或者把相连的线路断开再拉电压.所以还是要找到那个管才是最好的,实在找不着,就只能按上面的做
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2014-3-4 00:24
一般都是有个三极管控制,或二个电阻分压的。
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-6 09:56
飞信试下。
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-3-6 10:59
CPU内部的VTT_OUT_L上拉
作者: xsp1980    时间: 2014-3-6 11:30
不懂拒绝 发表于 2014-3-6 10:59
CPU内部的VTT_OUT_L上拉
你说得对。跑线经过二个电阻连着CPU针脚。上CPU有核心供电,上假负载或不上CPU都无核心供电。现在是全板无时钟,估计时钟芯片RTM875T-605坏了,修不了了。
另外请问:哪些CPU是通过CPU内部的VTT_OUT_L上拉提供EN电压的?
作者: fguehje    时间: 2014-3-6 11:38
全版没时钟 也不一定是时钟芯片坏了,芯片条件满足不?
作者: 大法师    时间: 2014-3-6 11:40
EN信号 ,是总线供电转换过来的具体要看电路图,跑线路才能说明
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 22:26
en 信号有vttfsb经过三极管的转换得来的
