标题: IBM T40奇怪故障 [打印本页]
作者: haterain520    时间: 2014-3-3 13:05
标题: IBM T40奇怪故障
此本子来的时候不加电。我拆开清了下CMOS电池就可以加电了。装上电池给客户付货。今天客户回来了。说在家放几天没用。今天早上开不了机了。我拆开又清了下电池又正常了。后来测试发现。只要笔记本一断电。然后在接电开机就开不了。必须清电池。电池是3V电压。没头绪,谁修过这种问题
作者: 雪花无情    时间: 2014-3-3 13:07
ibm的保护太强了
作者: haterain520    时间: 2014-3-3 13:14
强调一下。只要笔记本关机后放一会再开机就不触发了。然后把CMOS电池拔下来在插上就又可以了。是南桥毛病么
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-8 12:58
奇怪、、、、、、
我也遇到这个问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-8 12:59
楼主这个问题你有没有搞定啊
知道告诉我一下
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-3-8 13:00
求解啊。。。。。
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-14 22:37
         没有遇到
