查看: 2489|回复: 7
[主板维修]
杰微JW C61M3 主板跑22
发表于 2014-3-3 10:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板不上U不触发,上真U触发跑码,00-C1-C3-22然后到22不动,上内存跟不上内存跑码一样,以为是BIOS,官网下载了BIOS症状一样,打内存阻值正常,全板供电正常,没办法就加焊了单桥,还是一样跑22.换几根内存了还是一样的,请问哪位遇到过这个情况 ,还有就是想问跑22码是什么意思啊
发表于 2014-3-3 11:50:24 | 只看该作者 �
写BIOS了吗,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请仔细看内容好不,哥  发表于 2014-3-3 12:39
发表于 2014-3-4 17:38:11 | 只看该作者 �
内存旁边的排阻测了没
发表于 2014-3-4 17:45:46 | 只看该作者 �
系统电压正常吗?还有辅助电压
发表于 2014-3-4 21:15:40 | 只看该作者 �
看跑码是没过内存,不过单桥也好坏
发表于 2014-3-4 21:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是上1333内存吧,现在1600的内存好多板用不了。
发表于 2014-3-4 23:29:54 | 只看该作者 �
我有一块跑4F的  没修好
