标题: 三星 S22A350B写完程序右边有个小黑边 [打印本页]
作者: 梦醒9181    时间: 2014-3-3 10:47
三星 S22A350B写完程序右边有个小黑边  按自动调整也不行
什么问题  程序写了三四个都一样
作者: 噢就这个样    时间: 2014-3-3 10:55
应该还是程序问题 你再换个程序试试
作者: 梦醒9181    时间: 2014-3-3 11:01
龙潭里的都下载试了     还5元卖了个写了一样
作者: 丰润老左    时间: 2014-3-3 11:41
三星官网下载个。。。。,,刷机程序
作者: xxyong1234    时间: 2014-3-3 20:35
楼主刷写程序的基本原理知道吗?不是随便刷写的。一是要看驱动板主控芯片型号,二是要看屏型号,选择相应的程序,不是随便刷一个程序的,如果刷不对有可能把主控芯片烧毁哦。因为主控芯片针脚不一样,如果把不该接地的针脚给个低电压,那可能就要烧芯片了。另外,如果不看屏型号,本来用于19寸的程序,用到20寸或17寸都是不能正常显示器的。还用如果18.5寸屏,屏线接口还不一样,根本就启动不了的。
