查看: 1955|回复: 1
[板卡资料]
相关技术名词解释
发表于 2008-10-24 17:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
相关技术名词解释
1、        WLAN:Wireless Local Area Network的缩写,无线局域网。
2、        AP:Access Poing,无线接入器,常常缩写为AP。
3、        SSID:也表示为ESSID,是AP的标识字符,被称为AP名称,有时也翻译成服务集标识符或服务区标示符。
4、        用户配置文(PROFILE):简单来说这是一个无线网络的设置文件,包括了您需要连接无线网络的ESSID和WEP Key、使用频段等信息,当您加载一个Profile文件,控制程序就会让无线网卡去寻找这样一个无线网络并且进行连接。
5、        802.11g:IEEE 802.11g是802.11b标准的继承者,它提供高达54Mbps的数据传输速率。802.11g还可以解决蓝牙产品和802.11b产品之间的干扰问题,它是一种混合标准,能适应802.11b标准,在2.4GHZ频率下能提供每秒11Mbps的速率。
6、        TP-LINK域展TM(Extended Range)无线传输技术:支持TP-LINK域工展无线传输技术的WLAN设备的接收灵敏度最高可达105db。一般情况下,WLAN的传输距离大约在300米左右。而使用了TP-LINK域展无线传输技术后,传输距离最远可以达到830米。
7、        TP-LINK速展TM(Super 11G)无线传输技术:TP-LINK速展TM无线传输技术能够使802.11g产品达到108M的网络吞吐量。基于TP-LINK速展TM无线传输技术,108M无线产品通过多个增强性能的特性来提供较高的速率,在动态的108M模式下,能同时边接混合环境当中的802.11b、802.11g和Super 11G 108Mbps设备。(TL-WN510G/550G不支持TP-LINK速展TM无线传输技术)。
8、        展频技术:Spread Spectrum展频技术主要又分为“跳频”及“直接序列”两种方式。而此两种技术是在第二次世界大战中军队所使用的技术,其目的是希望在恶劣的战争环境中,依然能保持通信信号的稳定性及保密性。对于一个非特定的接收器,Spread Specturm所产生的跳动讯号对它而言,只算是脉冲噪声。因此对整体而言是一种较具安全性的通讯技术。
9、        直接序列展频技术:即Direct Sequence Spread Specturm,是将原来较高功率、较窄频率的载波信号(Data),经与所谓的PRN序列(Pseudorandom Number Sequence)相异或之后,将原本单个的1或0,以10个以上的chips来代表1或0位,使得变成具有较宽频的低功率频率。而每个bit使用多少个chips称做Spreading chips,一个较高的Spreading chips可以增加搞噪声干扰,提高安全性;而一个较低Spreading chips可以增加用户的使用人数。FCC的规定是Spreading chips必须大于10。实验中,最佳的Spreading chips大约在100左右。而在IEEE 802.11的标准内,其Spreading chips选为11。
10、跳频技术:即Frequency-Hopping Spread Specturm。在同步、且同时的情况下,接收器
    两端以特定形式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接收器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道,并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求,使用75个以上的跳频讯、且跳频至下一个频率的最大时间间隔(Dwell Time)为400ms。
11、        线等效协议(Wired Equivalent Protocol):简称为WEP,是IEEE802.11b系统安全性的一部分,其目的是提供机密性和数据完整性,并通过拒绝所有非WEP信息包来保护对网络基础结构的访问。WEP使用通信器之间共享的密钥。
12、        WPA:WPA(WI-FI Protected Access)是一种可替代WEP的无线安全技术,在IEEE 802.11i标准最终确定前,将IEEE 802.11无线局域网(WLAN)提供更强大的安全性能。WPA是IEEE802.11i的一个子集,其核心就是IEEE802.1X和TKIP。
13、        对等模式(Ad-Hoc):遵循IEEE802.11b/g的点对点模式,也就是不透过AP来作连接,可以只利用多张无线网卡自成一个网络群组,当然必须要有相同SSID及频道才能够建立相同的无线连接。
14、        基本结构模式(Infrastructure):此种模式需要有一台符合IEEE802.11b/g模式的AP存在。所有通信都是通过AP做连接,就如同有线网络下利用集线器来作连接。该模式下的无线网可以通过AP的以太网口与有线网相联。
发表于 2008-10-24 20:36:22 | 显示全部楼层 �
好像都是关于网络工程的
