标题: P4SO-LA 自动触发 无CPU 电压 [打印本页]
作者: 寻宝记    时间: 2014-3-3 09:17
这个主板是自动触发,强制关不了机,跑线路到南桥是由南桥触发,没经过IO,经换南桥能关机,还是无CPU 核心电压,经焊ADP3180芯片,无CPU电压,查供电12v有, 查11脚开启信号脚,有2v电压,怀疑芯片坏,经更换后,电压正常,显示OK
作者: likai    时间: 2014-3-3 09:32
要是检查的思路在说的详细点就跟完美了
作者: longruitao    时间: 2014-3-3 10:37
意思就是主板 不跑CPU .然后换;了电源管理好了的吧..........
作者: shui5770    时间: 2014-3-3 10:40
这板桥坏的话还有维修价值吗?
作者: 维维修    时间: 2014-3-3 12:26
这种板子没有修的必要了吧
作者: Youwin    时间: 2014-3-3 16:10
哥哥的案例和本人一样的  让人看着简单明了啊
作者: lindsf    时间: 2014-3-3 19:36
楼主真心给力 这板还去换南桥 给我直接扔了  这个板没维修的价值
