求助,台式机主板受潮不启动思路,谢谢!
dzbjf
2014-3-3 09:03
求助,台式机主板受潮不启动思路,谢谢!
一台主机开始故障为不启动,自检都未通过,厂商LOGO艰难出现后就长时间黑屏状态,而且机壳静电非常高,手触后电感非常强,后连线导地后解决但还是无法正常启动,用吹风机吹过后开机顺畅,过几天故障依旧,发现为拖地潮湿导致的,每次吹过后就可以了!不过反复如此不是好现象,又无从下手,现求维修思路!谢谢!
成霸天下
2014-3-3 09:13
受潮一般是把主板取下来烘一段时间,用洗板水刷一遍,再看看上面有没有被腐蚀的引脚。有的话要加焊一下。不是很严重的话,基本可以用。要是还是短路,那就得查具体原因。根据你的情况,吹干还能用,应该问题不大。注意防潮就好了。
dzbjf
2014-3-3 09:19
这台主机以前也都是在这种环境下生存的,直到现在才开不开机,我想应该是某部位老化造成的!机器还能进入BOSS自检,只是未顺利通过,所以想求具体有能可是那部分问题??
qinsi110
2014-3-3 09:56
环境搞好就可以,要通风
有缘的另一半
2014-3-3 10:02
有条件的话就用BGA烘干一下吗
yang494472409
2014-3-3 10:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yang494472409
2014-3-3 10:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小白看电脑
2014-3-3 10:21
换快主板得了,返修你不嫌麻烦?
longruitao
2014-3-3 10:37
呵呵 天气回潮 的话 一般都是南桥 或者 32.768容易坏
爱上时间
2014-3-4 23:00
会不会是南桥虚汗引起的
fguehje
2014-3-5 10:07
很有可能是某各地方 腐蚀了
