HP w1907显示不正常
zhangyoushou
2014-3-3 08:26
HP w1907显示不正常
这台显示器是不是屏挂了 有没有办法修复
(65.42 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
三分子一不正常
2014-3-3 08:22 上传
达州维修
2014-3-3 08:33
80%是屏坏了 要是屏线换过的问题依旧就是100%屏的问题了
QQ726458513
2014-3-3 09:02
换一个试试啊
rocky123
2014-3-3 09:03
先看屏线是否松,再看别的
likai
2014-3-3 09:28
%100屏坏了
luoxianping
2014-3-3 10:08
大哥 屏坏了哦 不信你换个试试!!!
Youwin
2014-3-3 10:29
没见过这样的故障啊 楼主修好了告诉声 谢谢
龍!
2014-3-3 10:55
只能将就的用用了 没得救了
老三维修
2014-3-3 11:05
将就用 也用不了啊 换屏芯片
张立生
2014-3-3 11:20
屏坏了,如果不能容忍,还显示器吧。无修理价值。
wbl871122482
2014-3-3 11:40
没有必要修了
今生注定要漂泊
2014-3-3 11:43
屏线或屏都有可能,别那么肯定是屏啊.
XNM
2014-3-3 13:34
不会是货运摔得吧!只能换屏线试试。
sghwcwiqpl
2014-3-3 14:43
屏上的电容坏,百分百,我修过好多台了,。
风声背后
2014-3-3 14:50
先检查一下屏线接口,再看屏接口位置的电容电阻是否有问题
zhangxunhai
2014-3-3 19:13
这是屏坏了,,,
way
2014-3-3 19:54
直接换屏,节省时间
zhangyoushou
2014-3-7 09:16
换屏 成本高哟
1030095410
2014-3-7 10:11
很不错嘛 呵呵!!
ling792346136
2014-3-7 11:39
这个屏坏了,以前修到过
mod668866
2014-3-7 11:50
我感觉像是屏坏了。
宝马
2014-3-7 11:53
本来就是屏坏了。 一般人修不了。
LI坤
2014-3-7 11:58
修好了跟我说下原因
LI坤
2014-3-7 11:59
估计是屏吧
