标题: 联想E425 不触发故障求助!!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2014-3-3 02:14
客户说头天正常关机 第二天开不了机  机器供电灯亮 不触发 按下电源键无反应 按D95280通病处理 更换了新的D95280故障依旧
现在D95280 ,30脚VIN 20V正常 ,28 29脚 3D3V_PWR_2,5V_PWR_2正常有 开机键3v电有 量下3 5V电感,没有电压,网上说是BIOS问题,哪位告诉我哪个芯片是bios ,怎么刷  ?你们都用什么编程器 推荐一下  有哪位高手给指点一下思路 新手啊!  并且没图纸!用E420参考的
作者: huntel99    时间: 2014-3-3 10:44
唉,兄弟,你还是先学学然后再动板子,不然把管子拆了去刷会把头搞大。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-3-3 10:56
我琢磨着,你可能换的不是新的D95280,或者你买错型号了,或者,你焊工太一般。
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2014-3-3 13:56
开机电流掉变如下  0.00  0.05   0.02  0.01
