标题: 东芝L510掉电维修OK [打印本页]
作者: 易点小弟 时间: 2014-3-2 23:08
标题: 东芝L510掉电维修OK
今天接到美女拿来一台东芝L510 版号:6050A2303101 红色 看起来还蛮好看的 ,三代内存,故障为掉电,心喜.........,还以为又捡到个啪啪了(便宜)把客户打法走之后马上拆机二话不说直接把NEC换成6个330uf电容
哈哈。。。笑了几声 换得这么漂亮,美女要是看到都高兴,有自信滴把机子装起来插上电源,八嘎。。。。。。。亚麻的,,,怎么会这样 ,,加电到0.35掉电重启 进四退三 如此反复也,,,,尼玛这是什么情况,这下笑不起来了,又蛋疼滴把机子拆开 检测各个大供电 都正常 ,,,心想 可能不是缺供电 是缺PWGOOD 测量U6961 TPS51620 第31脚 3.3V正常。。。。这都有 怎么会这里掉电呢?????抓狂了两下又开始慢慢测板子上的各大小电感 终于功夫不负有心人啊 ,,,L18电压不正常
心里又是一阵热喜。。。。找到问题根源就好办,在料板上找一颗同样的管子换了之后 。闪亮的logo出现。
此机修复,在此要感谢饼哥在24期19-21课详细的讲解。也感谢迅维给我们这样的平台 ,祝迅维蒸蒸日上。23:08了 睡觉了。。
6050a2303101.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 298)
