标题: 关于联想“不跑码”经验维修 有图有真相 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2014-3-2 21:02
主板全貌:[attach]694929[/attach]
故障:不跑码
维修经过:这里我所说的不跑码指的是 全板所有供电、时钟、复位全部正常,也就是所谓的铁板了~~
             1:接过主板,首先目测,发现CPU电源管理芯片被加焊过,拿放大镜观察了一下,焊的没问题。请看图:[attach]694927[/attach]
2:内存边上有2个三极管,其中一个被更换过,量了一下没问题,请看图:[attach]694928[/attach]
                                                          进入正式的维修过程
1:用万用表打ATX24针接口,小4口阻值都正常,PCIA14脚正常,前后置USB数据线正常
2:直接上电,诊断卡“00” 确定为不跑码
3:测内存1.8V   桥1.5V 1.05V    总线1.2V   CPU1.3V    PCIA14脚3.3V    A15脚3.3V   B16脚时钟1.6V全部正常
4:直接上假负载,找到CPURST#测试点,一般在北桥最左边的三根线当中,测试结果1.2V正常 时钟 PG 都正常
5:这就是传说中的铁板了吧
6:上带灯测试座,测一下CPU----北桥之间的通讯线,测试结果 发现有一个灯不亮,反复测试都不亮,为了确定上打值卡,对地打阻值,确实有一个为“1”无穷大的,按压座子和北桥都没有任何变化,怀疑座子或北桥空焊
7:一不做二不休,  直接BGA座子,结果 你们懂的  还是老样子,然后又干北桥 请看图:[attach]694932[/attach]
8:结果还是不亮,阻值有个无穷大的“1”
9:给自己找了个理由,可能桥挂了
10:实在是不甘心啊,又手动打了一下CPU---北桥 正面中间那些细线,都是277左右,都正常啊,实在是想不通,大概数了一下 好像不到64根啊,突然想到是不是在背面还有
11:突然有个想法,上打值卡 看看能不能在背面找到这个 无穷大的焊点,一只表笔接打值卡,另一只表笔去背面划——响了——找到了,一看这个点被我刚刚用表笔刮了刮,原因是 当时这个点有点发黑,没想到还真是它的问题,那就查查这个点到北桥通不同,经过跑线,果然断线了
12:心里那个激动啊,找了个线 飞上  请看图:[attach]694934[/attach][attach]694933[/attach][attach]694935[/attach]
13:在上带灯座,已经全亮了,打值卡也有阻值了277欧  看样是是修好了
14:怀着激动而又忐忑的心,上电,下面就是见证奇迹的时刻了 大家请看图吧
15:希望大家给加点分,你们的加分就是对我最大的动力  写了一个多小时,希望对我 对大家都有帮助 下次少走弯路 再次感谢你们
作者: adonisxul    时间: 2014-3-2 21:03
版主  怎么当中的图片没有了
作者: 维修新人-H    时间: 2014-3-2 21:23
你那个屏是只用胶带贴上的?
作者: 吴英成    时间: 2014-3-2 22:53
intel的板子CPU座太容易出问题了,北桥下面断线的很少.屏是LG的本屏吧
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-2 23:25
遇到铁板,当真没有头绪,还有复位电压跳的,连IO都懒得去换了,对我来说就是铁板
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 08:09
维修新人-H 发表于 2014-3-2 21:23
你那个屏是只用胶带贴上的?
呵呵 是的 有点丑 但很实用
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 08:10
当时想的 座子容易空焊  所以就直接加焊了
复位跳变的  我也比较头疼
作者: pzjps    时间: 2014-3-3 09:24
学习,要有技术和经验哦
作者: qinsi110    时间: 2014-3-3 10:04
这贴可以加精
作者: yang494472409    时间: 2014-3-3 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-3 10:24
这系列破主板就是爱氧化断线。看到心里就烦躁得很
作者: 维修新人-H    时间: 2014-3-3 11:09
adonisxul 发表于 2014-3-3 08:09
呵呵 是的 有点丑 但很实用
你不怕不牢靠啊
作者: budongdekewang    时间: 2014-3-3 11:14
新手 不断学习
作者: czcxwx    时间: 2014-3-3 11:49
这主板一坏就是不跑码, 有的换南桥好过
作者: Youwin    时间: 2014-3-3 14:30
我以前见过别的师傅修不跑码 都是BIOS坏的不较多
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-3-3 14:50
{:4_115:}
作者: shuangbi    时间: 2014-3-3 15:42
其实只要细心的话  大部分还是能修出来的   有时候就是一个不经意的小细节导致的  哎。。。说这话我都惭愧
作者: huangwen1985    时间: 2014-3-3 16:28
修主板对你来说太简单,我却觉得很难
作者: lindsf    时间: 2014-3-3 19:30
不错不错 学习了   话说你CPU上那一坨是什么歌情况啊?
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 20:18
pzjps 发表于 2014-3-3 09:24
学习,要有技术和经验哦
客气 互相学习而已
qinsi110 发表于 2014-3-3 10:04
这贴可以加精
呵呵 希望版主给加精一下
yang494472409 发表于 2014-3-3 10:15
哈哈  修是修好了  敢问lz一天能修几块
一般就是闲着的时候修修
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 20:19
这种毛病 可真不大好修
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 20:20
有时候细心都不一定能修好 现在感觉修这种比修本本还麻烦
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 20:21
huangwen1985 发表于 2014-3-3 16:28
修主板对你来说太简单,我却觉得很难
过奖了 只要理解时序就差不多了
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 20:22
散热泥 哈哈 你们没用过吗
作者: 许青松    时间: 2014-3-3 20:29
楼主的技术真厉害,这篇贴子可以成为精了,值得学习和参考
作者: adonisxul    时间: 2014-3-3 21:02
谢谢夸奖 其实也没那么厉害
作者: 陈建    时间: 2014-3-3 22:12
这样也可以修好?换我都不修了。
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 08:14
陈建 发表于 2014-3-3 22:12
这样也可以修好?换我都不修了。
拿来练练手  陶冶下情操
作者: chinayusanling    时间: 2014-3-4 09:09
下次找个北桥散热片盖CPU上,别在扣坨屎在上面了。
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-4 09:20
楼主牛逼啊!!!有些问题还真是不容易想到……
作者: 向前一刀    时间: 2014-3-4 09:37
有时候修主板,细心才是关分健啊。
作者: shuangbi    时间: 2014-3-4 09:57
老大  教我修本本吧 跟你混了
作者: henan135984    时间: 2014-3-4 11:08
高手,我挺你。
作者: 我心如水!    时间: 2014-3-4 11:27
散热泥是什么东东呀,还没用过呢?能长时间用吗?还是只能用一会呀?
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 11:54
哈哈 短时间可以 长时间我就会找个散热片的
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 11:55
过奖了  一般铁板 都市一些比较细小的东西
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 11:56
向前一刀 发表于 2014-3-4 09:37
有时候修主板,细心才是关分健啊。
是啊 一般如果测到 都正常  都不修了
shuangbi 发表于 2014-3-4 09:57
老大  教我修本本吧 跟你混了
其实跟台式机差不多
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 11:57
henan135984 发表于 2014-3-4 11:08
高手,我挺你。
谢谢  过奖了 互相学习
短时间可以的 长时间肯定不行
作者: 一夜余味    时间: 2014-3-4 12:45
学习,要有技术和经验哦
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-3-4 13:06
太细心了!!赞!!!
作者: 安东尼斯    时间: 2014-3-4 13:27
这个是联想L-G3、G4系列的一个通病了,估计是PCB工艺问题,很容易内部开始自我腐蚀造成断线
作者: shuangbi    时间: 2014-3-4 15:10
adonisxul 发表于 2014-3-4 11:56
其实跟台式机差不多
有没有笔记本触及维修的资料啊  能给我传一份吗?
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 16:28
一夜余味 发表于 2014-3-4 12:45
学习,要有技术和经验哦
我也是慢慢积累的经验  互相学习
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 16:29
可以 等我找找 资料不如看饼哥的视频来的快
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 16:30
这个还真没注意  下次就按通病来
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 16:31
风/love鱼儿1 发表于 2014-3-4 13:06
太细心了!!赞!!!
呵呵  修东西部细心怎么能修好呢 很多目测都能看出来的
作者: dyb2013    时间: 2014-3-4 18:23
学习了楼主厉害
作者: adonisxul    时间: 2014-3-4 20:00
dyb2013 发表于 2014-3-4 18:23
学习了楼主厉害
互相学习  过奖了
作者: 心中只有佳    时间: 2014-3-4 20:46
学习了,经验
作者: 5605245    时间: 2014-3-4 22:23
一般 有复位 不跑码 我首先都是上带灯座 测试的 像你这个,如果先用带灯座测 就很快发现问题了。
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 08:01
是啊 但是一般断线的很少 一般都是空焊的 下次一定先测测
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 08:05
心中只有佳 发表于 2014-3-4 20:46
学习了,经验
你也报的远程培训吗
作者: yutao822    时间: 2014-3-5 09:21
确实也想问一下 这东西哪里来的
作者: fguehje    时间: 2014-3-5 09:24
好多的联想这种主板的通病都是背面断线
作者: segateam    时间: 2014-3-5 09:29
看楼主说的简单,查的时候肯定是费了一番大工夫,这种短线的,查起来挺烦人的。不过最后楼主还是修出来了,呵呵,恭喜
作者: shuangbi    时间: 2014-3-5 09:45
谢谢你啊    那你有视频吗? 能传给我一点吗?大哥
作者: shuangbi    时间: 2014-3-5 09:46
那你有吗  能传一点视频给我吗 谢谢了大哥
作者: 安安国际    时间: 2014-3-5 10:02
请教LZ一个问题,你修笔记本么。为什么我发现笔记本的带灯负载和打阻负载,都不是很好啊。没有显示出,那64条数据线。而只是密密麻麻的点而已。而且有很多点本来测试就是无穷大的啊。怎么去判断是否虚焊哦。
作者: 乐华盛    时间: 2014-3-5 10:16
带灯座子果然好用
作者: 第二个夏    时间: 2014-3-5 10:56
厉害啊
作者: 974207072    时间: 2014-3-5 11:01
修主板什么问题都有啊   靠的是细心和技术
作者: wjyyr    时间: 2014-3-5 11:21
支持了, 感觉修主板就是这个过程,  就得慢慢琢磨,一个问题一个问题的攻克
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-5 14:40
楼主台板修的真厉害  如果是我 果断干桥 刷bios 不中 就不修了
作者: dxtapples    时间: 2014-3-5 15:49
楼主真汉子,铁板都有耐心,在我手里多半就废了。希望楼主多写些类似的帖子,我们也可以交流经验撒~
作者: 杨士勇    时间: 2014-3-5 18:09
别跑题  屏应该是14.1 lp14wx3(闪屏门)的吧,能下这功夫修好 已经很给力了 要是LZ能给出飞线的图片就更好了。
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:45
fguehje 发表于 2014-3-5 09:24
好多的联想这种主板的通病都是背面断线
这个还真没注意过
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:46
segateam 发表于 2014-3-5 09:29
看楼主说的简单,查的时候肯定是费了一番大工夫,这种短线的,查起来挺烦人的。不过最后楼主还是修出来了, ...
呵呵  是啊 可是费了九牛二虎之力
作者: 习惯一个人5119    时间: 2014-3-5 19:46
来看看····
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:47
安安国际 发表于 2014-3-5 10:02
请教LZ一个问题,你修笔记本么。为什么我发现笔记本的带灯负载和打阻负载,都不是很好啊。没有显示出,那64 ...
笔记本上的 就没法测了 因为它都是走的板层 不好找
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:49
乐华盛 发表于 2014-3-5 10:16
带灯座子果然好用
所以 修东西 工具必须得齐全 不然费事
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:50
第二个夏 发表于 2014-3-5 10:56
厉害啊
过奖了
974207072 发表于 2014-3-5 11:01
修主板什么问题都有啊   靠的是细心和技术
是啊 什么故障都有可能出现
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:51
一般修完一个问题 会有接二连三的问题
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:52
修东西 得有思路 没思路就完了
dxtapples 发表于 2014-3-5 15:49
楼主真汉子,铁板都有耐心,在我手里多半就废了。希望楼主多写些类似的帖子,我们也可以交流经验撒~{:4_135 ...
哈哈 没问题 我认为不错的都会写下来与大家分享
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 19:54
杨士勇 发表于 2014-3-5 18:09
别跑题  屏应该是14.1 lp14wx3(闪屏门)的吧,能下这功夫修好 已经很给力了 要是LZ能给出飞线的图片就更好 ...
没问题 马上 上图片
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 20:02
作者: shuangbi    时间: 2014-3-5 20:58
老大   你有AMD芯片组的上电时序吗? 有的话能给我传一份吗? 最近AMD芯片组的板子特多   我脑子里对AMD芯片组的上电时序都乱七八糟的  谢谢老哥  给我一份好不
作者: 李正义    时间: 2014-3-5 21:25
嘿,。CPU上面的那个是橡皮胶嘛。  我是直接用的是桥上面的散热器
作者: 452603953    时间: 2014-3-5 21:29
有时候真的是头疼,我这里有一块技嘉的主板,INTEL的板子,板上断了一根针,可是上CPU后还是可以亮机,就是有时候再开机又不行,测供电时钟复位也是都有了,有事用镊子碰复位针会直接掉电,不知道是不是CPU座子断针引起的,还是有其他问题啊,那位师傅有遇到过的吗?
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 21:48
shuangbi 发表于 2014-3-5 20:58
老大   你有AMD芯片组的上电时序吗? 有的话能给我传一份吗? 最近AMD芯片组的板子特多   我脑子里对AMD芯 ...
你在论坛里 找找 我这都是视频 没法传
作者: adonisxul    时间: 2014-3-5 21:54
AMD时序分析.pdf (964.2 KB, 下载次数: 11)
