青春雨舍 发表于 2014-3-2 21:54
不是说外接不显吗?如何进BIOS屏蔽独显啊?还是接显示屏不显,外接显示器显示啊
lnzcg 发表于 2014-3-2 22:34
楼主有地方说错了吧,如果没15V,Y460别的电压也不会出呀。如果只是屏的15V没过来。可以飞15V。没必要短接供 ...
陆海亮 发表于 2014-3-3 08:22
楼主说 lcdvcc为低. 应该是3.3v么
呵呵~~~绣出来就好~~~~知识说的时候有些问题~~~~应该改是外接显示~~内屏不亮不管是集成的还是独立的都不显示吧~~~呵呵
王牌技术员 发表于 2014-3-13 14:06
楼主好强大,6个月就这水平了,请问有啥诀窍
gang886886 发表于 2014-3-13 15:46
多付出什么都有了
王牌技术员 发表于 2014-3-14 11:17
你是我见过学的最快的了
caibingdong 发表于 2014-5-11 13:46
我遇到的是 进系统黑屏 也没人能说的很清楚到底是什么问题 唯一看到的还是弄了半天说是显存问题的还不 ...
心已碎,人已醉 发表于 2014-3-13 12:06
应该是显卡,用风枪扫一下 开机看看。 不行刷BIOS 这机器就这两个问题。
cloudfix 发表于 2014-3-2 20:23
思路很清晰吗
