CPU电压过高 美信8770 麻烦师傅提点下
yanlehua55
2014-3-2 18:43
供电 开启 都正常 上CPU 电压到1.5保护 不上CPU 1.25 神州F4000的板
mkk
2014-3-2 19:12
这个不一定是CPU供电高哦、。你要把机器的开机电流,故障现象写出来呀
jmdna
2014-3-2 19:17
这样说怎么帮你啊
q2271806561
2014-3-2 21:07
上不上CPU电压会有点不一样,这个正常的。楼主换个思路吧
