ZXCVWtest
内存电压问题
蝙蝠
2008-10-24 17:23
内存电压问题
用Everest发现内存电压 1.52v
其他均正常 使用貌似也看不出什么问题!~
这种现象大概是什么原因造成的呢?
王大修
2008-10-24 17:25
要用表测,Everest看不出什么。
蝙蝠
2008-10-24 17:30
内存是ddr400的 假设内存电压1.5v 是不是就不能正常运行系统了?
一拉登一
2008-10-24 17:32
你量下mos管的电压是不是正常的
俺是业余的
2008-10-25 16:11
是不是电容电电压降低了啊.
查一下周围电路
从装大脑
2008-10-25 16:37
那现在系统没问题吧????
