华硕P5B-SE 开机问题
泸州科创电脑
2014-3-2 16:54
华硕P5B-SE 开机问题
各位,遇到个问题,请大家帮我分析一下,华硕P5B-SE能正常开机,不接所有设备,开机后到LOGO就不动了,要是按DEL 刚回来下图这个画面就不动了,请问一下是那里的问题。
刷过BIOS ,换过晶振。
luofy
2014-3-2 17:23
南桥有可以坏了
一修本本
2014-3-2 17:31
检查外设,当机时量一下主芯片的电压
张人凡
2014-3-2 17:42
外设外设!检查外设!
Zhivago
2014-3-2 18:05
档LOGO时,诊断卡如果是3C代码,就摘掉声卡吧
有缘的另一半
2014-3-2 19:14
有可能是SB坏了
mjkingm
2014-3-2 21:54
我遇到上电池挡LOGO的,不上则正常。
