笔记本海尔W66点不亮
理想电子
2008-10-24 17:09
笔记本海尔W66点不亮
有台笔记本海尔W66开机电源灯亮的 屏不亮的请教大家是那里 问题啊 ??
常念念
2008-10-24 17:15
你说的详细点呀,用诊断卡试试,诊断卡跑到什么代码?具体说明白点,大产家好给你分析呀,你现在说的太简单了呀??
理想电子
2008-10-25 10:28
用诊断卡测出 是 跳“FF ”2秒后测试卡闪下数码灯就不 亮了 笔记本电源灯还是亮得
谢谢
理想电子
2008-11-9 21:24
显卡坏了 上桥就好了
辛竹图文
2008-11-10 12:05
同意楼上观点
烙铁锡渣
2009-4-1 10:52
请问楼主主板是66g的 还是66非集成 还是66集成的 如果是66G的话应该是显卡问题 非集成你可以压着北桥靠近cpu那一端 有可能就跑完了 如果是集成cpu的话 你可以压着北桥 和cpu 看是否能开机 以为上面3种现象 在3种主板里面 出现的很频繁
