xp进不去老蓝屏,win7确不会为什么?
cwl98072323
2014-3-2 15:13
xp进不去老蓝屏,win7确不会为什么?换了很多次系统都是这个结果
另个天堂
2014-3-3 08:50
可能机器的事 也有可能系统不行
积极主动
2014-3-3 10:05
是因为你的电脑在CMOS里的模式为AHCI
287565534
2014-3-3 10:08
进入到什么时候才蓝屏的?进安全模式试试?
but5820
2014-3-6 22:10
改一下硬盘模式试试
民工F
2014-3-7 08:53
是的我也遇到过的可以改硬盘模式的
博维科技
2014-3-7 11:04
可能,主板不支持吧,主板的BIOS
信泽科技2008
2014-3-7 11:16
是不是内存的事啊?我有台,装XP装上了,装win7出logo就蓝屏重启。
墨sir
2014-3-7 16:18
BIOS里面改硬盘模式这块,我一直都半懂半萌的,我理解的是IDE模式是老一点的硬盘模式,而AHCI模式是最新硬盘才能识别的模式,这种模式比起IDE模式要快, 求正解。
fjsli
2014-3-8 04:54
我遇到的是主機板不良
換了一塊主板就好了
qwe5210123
2014-3-9 08:51
驱动不兼容。
supersomebaby
2014-3-9 16:13
要用带AHCI驱动系统才能解决问题,如果继续要用XP,下载此系统解决问题http://pan.baidu.com/s/1mgM9l2o
不怕麻烦安装此纯净版系统:XP http://pan.baidu.com/s/1jGKBfYA
49154493
2014-3-12 09:41
硬盘模式改成IDE的在试下 应该可以进系统的!
hlzgw
2014-3-12 16:19
这个是老问题了。。。
fix6
2014-3-12 20:24
AHCI,是串行ATA主机控制接口技术,支持NCQ,打开的话能够提升硬盘传输的性能。如果安装XP的时候打开AHCI,要在安装阶段加载SATA的驱动,不加载驱动不认盘。WIN7因为已经集成了SATA驱动,所以没有问题。好多机子要安装XP系统的时候,都要在BIOS中将AHCI改为IDE才可以。
