、凡夫俗子″ 发表于 2014-3-3 10:18
先排除下温度,然后刷BIOS,论坛上有专解E40半小时断电的,祝你好运
86739978 发表于 2014-3-2 15:07
先排除散热的问题吧
zj77540920 发表于 2014-3-2 23:15
遇到 不少E40故障的。这个机器毛病很多。修过一次是CPU供电故障导致掉电。建议可以温度排除的前提下,加焊 ...
欧文、 发表于 2014-3-3 10:27
扇热没问题,鲁大师测过
小余电脑维修 发表于 2014-3-3 12:04
估计是散热片问题吧
芯随我动 发表于 2014-3-3 11:15
散热没问题建议楼主果断刷南桥BIOS
冰山的温柔 发表于 2014-3-3 12:50
这个散热的问题。
肖成荣 发表于 2014-3-3 18:02
这种机器散热很不好,考虑一下显卡,等等
散热没问题建议楼主果断刷南桥BIOS
江苏鸿宇 发表于 2014-3-3 10:54
遇到过一台,没敢接机。和客户说明风险,毕竟是能亮机的机器,客户没同意拿走了
