标题: IBM X201不触发 [打印本页]
作者: hongxihong    时间: 2014-3-2 14:30
标题: IBM X201不触发
前几天客户拿来一个X201的机子I5的CPU,通病上电0.03触发后保护掉电到0.00,拆机发现D76烧坏了,在量TB芯片还有电阻R415坏。换了之后待机正常可以亮机(没有装COMS电池自己动上电的)。后把COMS电池装上发现触发不能开机。每次都要COMS放电才能开机,现在没有思路在修了。特别发此贴让各位懂IBM机器的朋友们帮帮忙,指导一下。在线等。
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-2 14:45
是不是电池没电了??
作者: 9♂o男一族    时间: 2014-3-3 10:17
C330这电容看看,以及东芝芯片
作者: ts386366068    时间: 2014-3-23 16:37
期待结果。。。。。
作者: 佐手流年    时间: 2014-3-31 13:51
那个芯片是新的吗?
作者: 冷于冰天诚    时间: 2014-4-5 22:28
我也碰到一台这机器
作者: 冷于冰天诚    时间: 2014-4-5 22:29
不知道咋解决,本来是换风扇,换成这样子了
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-4-27 12:06
遇到过 没有结果呀!!
作者: 2577715155    时间: 2014-4-27 12:10
刷bios试试,有EC的话一起刷掉试试
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-8 15:12
今天也遇到了一台 结果没有搞定
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-11 17:52
怎么都没有搞好呀 ??、
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-5-11 17:53
期待高手出现呀 !!!!
