标题: HP G4 [打印本页]
作者: 欧文、    时间: 2014-3-2 14:08
标题: HP G4
HP G4白屏,每次装完C壳都会出现白屏,锁上螺丝就会!单单主板就显示正常
一般什么问题呢
作者: 木木。    时间: 2014-3-2 16:21
11111111111111
作者: 欧文、    时间: 2014-3-7 19:00
怎么回事啊
作者: q2271806561    时间: 2014-3-7 20:22
楼主看主板上或者C壳下面全部贴上胶纸试试。保管有用,应该是C壳压到主板上的东西了。看看有开关啥的压到没
作者: 未闻花名    时间: 2014-3-7 22:01
这机子屏线爱出问题  先把屏线插好贴上胶布。  还不行的话 就是屏线了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-3-7 23:16
惠普这机子屏线是爱坏,吧ABC壳全拆了,开机动动试试看正常不
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-7 23:19
屏线断了吧
作者: 木木。    时间: 2014-3-14 11:11
我都试过啦
作者: 木木。    时间: 2014-3-14 11:12
雨林木风818 发表于 2014-3-7 23:19
屏线断了吧
这是最基础的,我是先都看啦
不是屏线的事
作者: djc08    时间: 2014-3-25 19:18
楼主最后修到是哪里问题吗?我今天也遇到一台一样的故障,单板正常显示,装C壳螺丝固定后就不显了,屏幕亮的,应该算是青屏故障!
作者: 欧文、    时间: 2014-3-27 12:23
djc08 发表于 2014-3-25 19:18
楼主最后修到是哪里问题吗?我今天也遇到一台一样的故障,单板正常显示,装C壳螺丝固定后就不显了,屏幕亮 ...
没有啊,最后退了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-27 12:26
屏显没插好呵呵,
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-27 12:27
要不换跟屏线看下
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-27 12:28
要不换跟屏线看下
作者: WDHAZM    时间: 2014-3-28 09:33
楼主把C壳和D壳上都做好绝缘 或者在屏供电附近找找有没有短路的地方做好绝缘 只能先试试看了
作者: 神风单车    时间: 2014-3-28 10:01
触摸板没问题吧?
作者: 十年见英雄    时间: 2014-4-16 13:28
屏线  修好一台
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-16 13:40
看看C壳跟主板是不是没做好绝绝缘
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 13:59
楼主修好没有 !修好说一声
对了 你把主板上全拿胶带封起来 在试下
作者: 子奇。    时间: 2014-4-16 14:02
短路了,一个一个贴上交子。。。看看是不是螺丝长了
