联想G460求救
YUANYONG168
2014-3-2 13:25
联想G460求救
最近修了好几台联想G460的机器 开机后不跑号,测各组电压都正常,BIOS 也刷过了。CPU和内存也都换过了。还是一样不跑号 。开机电流在0.8左右,上不上内存都一样的 。
women1768
2014-3-2 13:30
换个桥试试,桥坏得最多
我命由我
2014-3-2 13:43
测下 CPU的复位,PG信号正常么
abing2012
2014-3-2 15:25
应该是桥的问题
howerwon
2014-3-2 15:36
有显卡焊显卡,没显卡焊北桥
guicai021ae
2014-3-6 11:52
先易后难哈,我认为,先整速度最快和简单的然后再往复杂的想哈。所以我也建议阁下先做桥试试看哈。做个bga大约也就十几分钟就可以排除了这个问题了,所以还是建议先做桥试试看呗。别是咱想的复杂了,最后一看还是得弄桥这岂不是有失效率了嘛。
YUANYONG168
2014-3-6 22:21
唉 都是试过了 最后还是放弃了
/db儰誐伽鈾
2014-3-6 22:55
这个有可能是桥的问题哦
马玉波
2014-3-7 09:17
USB接口数据正常吗,看下
马玉波
2014-3-7 09:17
,如不正常,阻值偏大就加焊桥,小就更换桥
xikq
2014-3-7 09:23
也就省桥了
