本地连接受限制上不了网
晓皓
2014-3-2 12:58
本地连接受限制上不了网
是系统问题导致本地连接受限制,上不了网,但是不能重装系统,有没有解决的方法!
cwl98072323
2014-3-2 14:47
什么系统?看看网络模块的设置
晓皓
2014-3-2 15:09
cwl98072323 发表于 2014-3-2 14:47
什么系统?看看网络模块的设置
xp的系统,看过啦,
墨sir
2014-3-7 16:42
最简单的方法就是先用360系统修复,如果好了,那就好了,如果还不行自己排查其他问题,因为你说的是系统导致的,所以360这个修复应该可行、
fjsli
2014-3-8 05:01
360或金山都可以修復簡單的修復
