标题: 华硕 p5kpl se 不认sata硬盘,ide可以,sata供电有,会是什么情况? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-2 11:14
不认sata硬盘,ide硬盘没问题,测量南桥sata模块供电有1.5v,南桥、时钟被人做过。sata的100m时钟电压0.5v,没有示波器,频率计测量150m,不过这东西不敢相信,用它测量pcie-x1-100M频率是100M,测量pcie-x16-100M频率就是150M,但pcie显卡都已经能显示了。
有可能是时钟吗?没有头绪了,如果是南桥就没必要修了
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2014-3-2 15:51
这主板桥硬盘的1.5电压容易扯拐,而且桥容易坏。
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-2 16:01
两个可能南桥坏,南桥没收到SATA时钟
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-2 17:24
扯拐啥意思,专用术语看不懂。反正测量点上有电压,进去怎么样就不知道了
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-3-2 19:16
加焊南桥看看
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-3-2 20:32
如果时钟都换过了,那基本就是南桥问题了
作者: machaochina1    时间: 2014-3-2 23:18
bios里的设置看了吗,不会是disable吧
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-3 10:28
bios 把sata打开试试,有的主板默认是关闭了的
作者: longruitao    时间: 2014-3-3 10:32
一般不认硬盘的  IDE 可以   SATA不要行  %100南桥坏了。 你呢.  信号电压 都正常
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-3 10:47
这个打开了
作者: 风之语-lie    时间: 2014-3-4 17:46
刷BIOS。。。。
作者: ℃夜丨灬太美    时间: 2014-3-4 17:55
华硕的主板,这种基本上都是桥
作者: dyb2013    时间: 2014-3-4 18:05
我遇到过一个机子和你问题一样,最后是SATA接口处一个电阻有问题,你去试试,希望能帮到楼主
作者: lindsf    时间: 2014-3-4 18:33
按下南桥开机看看 认不认盘咯  一般虚焊的多
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-4 19:57
sata接口处有电阻?我回去查查图,谢谢您
作者: fguehje    时间: 2014-3-5 10:01
sata口旁边的电容对地数值正常不?
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-5 10:21
fguehje 发表于 2014-3-5 10:01
sata口旁边的电容对地数值正常不?
那些没有测量,不过供电的滤波应该没问题,至于耦合电容不太清楚,但4个口都不能用估计耦合电容坏的可能性也不大了
作者: dyb2013    时间: 2014-3-6 12:39
好了没有,好了的话给个回话
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-6 18:04
dyb2013 发表于 2014-3-6 12:39
好了没有,好了的话给个回话
没弄好,参考sata接口电路,接口处只有耦合电容没有电阻,电阻只是给南桥的sata模块提供电压。
电阻电容都没发现异常
作者: shuangbi    时间: 2014-3-6 21:55
查下SATA的时钟  一般好像经过电阻到南桥 电阻开路  阻止增大会导致不认SATA接口
作者: gyzls    时间: 2014-3-6 22:29
云南小书生 发表于 2014-3-2 16:01
两个可能南桥坏,南桥没收到SATA时钟
SATA的时钟反馈到南桥吗?
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-7 10:05
看一下是不是南桥虚焊了,我接到过这样一块,BGA下就好了。
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-3-7 10:34
基本是南桥的事了,SATA直接和南桥直联
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-7 10:47
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-7 15:10
我有修过  换 晶振好的
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-3-7 17:20
南桥问题多点
作者: hewentao    时间: 2014-3-7 19:48
按下南桥开机看看  恢复COMS看下
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-7 23:30
有可能是 BIOS设置的问题
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 13:26
这个必须要看  也遇到同样的问题  没弄好
