求助宏基4741G定时3分钟停电
昌华家电维修
2014-3-2 11:09
求助宏基4741G定时3分钟停电
接到的机子是大短路,是待机5V短路,换了5V待机芯片RT8223,MOS管6.3V220UF电容,3V5V有了。现在就是开机只能显示3分钟掉电,掉电后马上不能开机,要拔掉电源等一会才能正常开机。掉电了维修电源的电流是0.016安,0.016安就不能开机,待机电流要0.02安才能开机。掉电了0.016安我检查IO KB3930QF 122 123脚就停振了,3V5V也就没有了。
(114.49 KB, 下载次数: 143)
下载附件
保存到相册
2014-3-2 11:08 上传
草冒维修
2014-3-2 11:19
换换桥看看
丰丰丰丰
2014-3-2 11:23
这机子有可能显卡
vcin5v
2014-3-2 11:25
这个属于不定时掉电吧?准时三分钟掉电的没听过,三秒掉电倒是有,你看下温度,是不是那个桥或者显卡温度太高了,注意温度处理。个人愚见。
redfish133
2014-3-2 11:26
有可能是温控动作了
の淡定哥
2014-3-2 11:30
把显卡家悍一下
hao902354
2014-3-2 11:36
同意5楼的 温控芯片
huangxin52
2014-3-2 11:43
这台机器每天早上不触发,拔掉电池再插上就好了的倒是遇见过两台。。。
Molo小队
2014-3-2 11:49
掉电后,查待机看看,哪个条件不满足,我感觉待机芯片可能性大,是不是51125的。
不能再玩了
2014-3-2 11:51
觉得和温度有关系 如果准时3分钟 试试刷BIOS
昌华家电维修
2014-3-2 12:12
待机芯片51125没有问题,是18脚没有开机电压了,我把待机芯片51125的18脚强行加一个3V开启电压,3V5V始终有输出,但是等三分钟还是IO停振了,开不了机。
昌华家电维修
2014-3-2 12:18
我也试了与温度没有关系,我就是不开机,插上维修电源待机是0.02安,等3分钟后电流就掉到0.016安了,这时候再按开机开关就不能开机了。我修了一个星期了,我也没有想明白是什么原因,3分钟后IO KB3930就停振了?
昌华家电维修
2014-3-2 12:27
IO KB3930停振后,供电3.3V 复位都正常。
艾肖肖
2014-3-2 12:39
散热有没问题啊 ,
艾肖肖
2014-3-2 12:39
要不刷bios包好,
linmuchao
2014-3-2 12:40
加焊一下桥试试
zj77540920
2014-3-2 12:56
我好想记得4741是CPU座子下面的一个大NEC电容容易坏,换上6个330就好了。楼主可以试下。
秦岩峰
2014-3-2 13:07
有没有解决啊,分享一下
20835400
2014-3-2 13:16
学习了,楼主有结果发下
women1768
2014-3-2 13:27
如果是准时三分钟掉电,那肯定是BIOS问题,如果不定时,可能是桥的问题,换个试试
昌华家电维修
2014-3-2 13:41
BIOS已经刷了2次了。官网下的才可以,在论坛下了几个都开不了机。
★.断点oミ
2014-3-2 13:54
好像这个是通病 网上有解决这个问题的BIOS
昌华家电维修
2014-3-2 13:57
请问这个BIOS那里有下的?
biran8x
2014-3-2 15:18
淘宝网开店指导
2014-3-2 15:18
3分钟掉电 是不是和CMOS设置有关系.或者说温度高了`` 要么你在掉电的时候测量一下 看看哪些条件没满足
