标题: 联想B460笔记本电脑开机不通电故障 [打印本页]
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2014-3-2 10:59
联想B460笔记本电脑开机不通电故障,是什么原因呢?
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-3-2 11:09
什么叫开机不通电
作者: greaterlife    时间: 2014-3-2 11:55
楼主难道没有可调电源和万用表吗?这个最最基本的工具
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-3-2 11:57
通病 腐蚀氧化。。。
作者: 幻想2011    时间: 2014-3-2 12:09
开机不通电?具体什么故障,是无待机,还是有待机,但不触发
作者: 一修本本    时间: 2014-3-2 13:46
腐蚀或贴片管子坏,这个机器同病
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-3-2 14:01
一般都是刷EC  BIOS   还有CPU供电铁帽子
作者: kxp521521    时间: 2014-3-2 16:22
楼主的问题好有水平 我没看懂
作者: 1165785759    时间: 2014-3-2 16:26
你这个问题我们帮不了你的
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-2 16:32
说的具体一点,这么说,没法回答你
作者: 陈景    时间: 2014-3-2 16:49
估计还是通病来吧,一个待机芯片那腐蚀,一个是那个EC BIOS这个应该跑不了这两个故障吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-2 18:17
这样求助无意义根本没办法帮助你
作者: mkk    时间: 2014-3-2 19:18
EC,南桥,BIOS其中以样,你好好查
作者: WAWH9294    时间: 2014-3-2 19:38
EC BIOS很容易坏。。。。
作者: q2271806561    时间: 2014-3-2 21:11
待机芯片电阻,电容。还有ECBIOS
