标题: 联想lt2023wd供电正常,但是开机没反应 [打印本页]
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-2 10:47
联想lt2023wd供电正常,但是开机没反应,按键开关正常,测开关供电为0V
作者: 罗海兵    时间: 2014-3-2 10:52
驱动包问题把
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-2 10:59
罗海兵 发表于 2014-3-2 10:52
驱动包问题把
开不了机,能直接刷程序吗?
作者: cloudfix    时间: 2014-3-2 20:20
MCU 爆刷芯片吧
作者: 吴英成    时间: 2014-3-2 21:25
供电正常哪个板的,是电源板的还是驱动板的,驱动板3.3v 1.8v 都测了么
作者: 缔造神话    时间: 2014-3-3 10:49
驱动板的电压应该还没出来吧  查查驱动板的5v 3.3v 1.8v
作者: baizi0814    时间: 2014-3-4 11:08
电源板空载 高压315v     5v (5.6), 3.3v(3.6)觉得正常
12v测量为1.5v
tl431 只有一脚为1.5v
场效应管2764ai  d级315v  其他2脚0v
ld7575ps 8脚315v  其他脚0v
电容未见鼓包 爆浆
原件暂时没有拆掉测量
负载在线测量未见短路现象 均有充放电
如果保护 为什么有5v 3.3v
作者: chengchunxin    时间: 2014-3-4 11:32
你这后极电压就不正常
