CQ42反复掉电重启,原来内存惹得祸
oyzy2012
2014-3-2 10:09
CQ42反复掉电重启,原来内存惹得祸
今天修到个CQ42,故障是电流到0,。6左右掉电重启,拆开板子通电测电压,发现显卡供电的1.8V没。换掉PU51.8V出来,但是开机电流上到1.5再到1.1然后不动,再重新来过,郁闷死啦,难道还有其他问题?没辙换根内存试试,居然电流跳上去啦也显示啦,怪呀这问题,然后把他原有的内存擦啦一下在插回去也是开机OK,你说怪不怪!
还有多久,
2014-3-2 10:22
就是,,,前些天 遇到个华硕的也是这样的一个情况。
燕南飞
2014-3-2 10:48
经验啊 LZ 给力
vcin5v
2014-3-2 10:58
CQ42少电压掉电,这个很正常,至于你说的不过内存,我不知道你掉电没有,就算掉电这个也比较正常,我都遇到过,显卡虚焊拆掉内存就掉电
有出息
2014-3-2 11:11
hp毛病就是多啊 呵呵
charly33
2014-3-2 11:21
内存掉电的还真没遇到过。
pepsi1105
2014-3-12 11:35
估计内存有人动过吧。
chang1995814
2014-3-12 11:49
废了这么大的功夫,原来是内存坏了,拆机前都要插拔查内存啊,那样就少走冤枉路咯
岁月无声本本
2014-3-12 11:55
HP有的机器内存不过,会掉电的
丰收年噶
2014-3-12 12:14
不能这样做 这样就收不到钱了,客户会说都没有修就好了哈哈
齐齐哈尔
2014-3-12 12:21
这样的故障没遇到过
si25241336
2014-3-12 16:12
没过内存会掉电 有这样的事
zhouxiyuan
2014-3-12 16:15
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
zhouxiyuan
2014-3-12 16:17
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
oyzy2012
2014-3-13 22:31
笔记本各种各样的问题都有,修死人啦
