标题: 怎么加焊桥呀 [打印本页]
作者: yuanghangman    时间: 2014-3-2 09:45
标题: 怎么加焊桥呀
没有bga返修台我自己用风枪搞了半天 没焊溶
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-3-2 09:54
板子下面加预热,因为板子温度下降快,没有预热不行的
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-2 10:00
风枪应该搞不懂大的桥 如果是小一点的 你把风嘴去掉 加热试试
作者: 红太阳电子    时间: 2014-3-2 10:10
加焊大的桥要上下加温才能焊
作者: chang1995814    时间: 2014-3-2 10:14
先用风枪加热,然后再倒入酒精,在加热一会,就可以拿掉了
作者: 王宇晨    时间: 2014-3-2 10:37
没有bga是不好搞
作者: 咖啡男    时间: 2014-3-2 10:58
买个预热台
作者: 空、格    时间: 2014-3-2 16:45
上下两个风枪就可以了
作者: 范二好青年    时间: 2014-3-2 18:20
空、格 发表于 2014-3-2 16:45
上下两个风枪就可以了
次奥,真聪明,可是加热了,可是谁拿芯片那
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-3-2 19:03
上下两把风枪是可以的
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-3 10:35
让另外一个人拿呗,
作者: 范二好青年    时间: 2014-3-4 09:45
小白看电脑 发表于 2014-3-3 10:35
让另外一个人拿呗,
那完了 ,我还要找学徒那。
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-3-4 09:50
一上一下两个风枪,这样可以加焊
作者: 大香肠叔叔很帅    时间: 2014-3-4 09:53
- -   买个BGA吧兄弟。。  风枪靠不住的。
作者: yuanghangman    时间: 2014-3-6 18:28
我正拼命学习 差不多就要买了!现在量太少了!我感觉人家有bga的师傅 搞好的几率怎么那么低呀!
作者: a.....    时间: 2014-3-7 09:14
没有BGA不好搞啊    风枪冷却太快了
