标题: 无良的上家!!!! [打印本页]
作者: 噯啲ぁ承諾ぅ    时间: 2014-3-1 22:19
标题: 无良的上家!!!!
尼玛~~修不好就算了,还到处乱动,乱动我也忍了,但令我不能忍的是上家竟然粗鲁的撬下4个小零件,现在只有几个坑在那,没有图纸,这次真的是修个毛线了~~~
作者: 小东维修    时间: 2014-3-1 22:24
这种情况很有可能是机主因为维修价格与维修人员唧唧歪歪,最后只能是这个结果了……
作者: kxp521521    时间: 2014-3-1 22:24
呵呵呵  我也遇到过
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-1 22:25
楼主假如你费尽心思修好了然后客户说不修你会什么反应难道就还原吗? 多去将心比心吧这很正常要怪只能怪客户矫情!~
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-1 22:25
作者: 创展科技    时间: 2014-3-1 22:45
楼上所说有理
作者: confucian    时间: 2014-3-1 23:01
这个明显好修呀,如果上家有点耐心给你制造几个故障,那修死你!~~
作者: ciwei    时间: 2014-3-1 23:41
找个小电阻拿掉,换成小电容。谈不好价格就让客户拿走。下家8成只好换板
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-1 23:45
上家做了故障的机器基本上没法修的。
作者: 盗花香    时间: 2014-3-1 23:54
这样的手脚明显没有技术含量的,你大可维修好就OK了;再说这不能怪上家,原因你懂的
作者: 448578701    时间: 2014-3-2 00:15
四个元件的一角都接地,肯定不是信号,滤波电容或者延时电容,随便找个换上OK
作者: userful    时间: 2014-3-2 00:22
呵呵。。没标号,按大小猜也不行。。。收个料板对比
作者: 噯啲ぁ承諾ぅ    时间: 2014-3-2 00:48
都不知道是什么,又没图纸,就算找到图纸,板上面也没有标号,除非找到同型号的板啦
作者: DBJBW    时间: 2014-3-2 03:10
你先问下上家要了多少钱再说,要么你试着
修他几天修好 做生意要帮行 莫揭老底哦
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-2 07:11
老兄不要生气,搞维修的经常遇到这种现象的,好多不良商家搞不定的,会给你搞出很多的故障!看你的水平了 ,那几个掉件我看了一下 可以测试出来的呀!根据掉点的颜色 大概判断是电容哦 ,做好测试一下
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-2 07:55
肯定是上家没修出来才这样搞得
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-2 08:33
加大故障,让你多收钱,该感谢上家才对!!
作者: abing2012    时间: 2014-3-2 08:53
这种情况没有图还真不好搞定
作者: zjw128    时间: 2014-3-2 09:01
你费尽心思修好了然后客户说不修
作者: 马立东    时间: 2014-3-2 09:19
多多理解吧,要是修好了价格不好,是个维修的只能这样做吧,
作者: 大香肠叔叔很帅    时间: 2014-3-2 09:35
这种情况遇见多了。。到最后无奈换板。
作者: huiguorou    时间: 2014-3-2 09:36
这一看就是放4个小电容的位置嘛,打打两边是否有一边都是接地的。
作者: 米奇    时间: 2014-3-2 09:37
维修不好做啊
作者: 恨天无眼    时间: 2014-3-2 09:44
楼主是新人。
作者: DBJBW    时间: 2014-3-2 09:58
你问下上家要了多少钱,或探下客人的心理
价位再说,不要互黑好么!人家这是想让你
多收点钱不把市场搞乱了.真的是不良会做
得让你看不出来的!!!当然你不要先就认
为上家技术差 还是把标题改一下为好
作者: huangxin52    时间: 2014-3-2 10:11
这只能说你经验不足,你几个玩意一只眼睛也能看出来是无极性电容啊。。。用得着怪上家?客户不修做手脚,这是行规!谁让咱亏工钱,咱也要让他亏点钱不是吗? 可以负责的说就这几个电容来说未必是做手脚,很多情况下不要这几个电容影响也不大啊。。。做手脚的话你还能看出来?
