标题: 三星940nw显示用一段时间图像偏红问题 [打印本页]
作者: yiyoukan    时间: 2014-3-1 21:50
用一段时间偏红,关机再开图像又变正常,拆出灯管测灯管是正常的,换高压也不行。接下来要怎么搞
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-1 22:16
怎么测的灯管   换了再看
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-2 11:05
灯管测的时间长吗,建议直接换灯管试试,
还一个看下菜单中有没有调整色彩偏好的是不是这个发生了变化,如果是的话可以刷下程序试试看。
作者: 清平乐    时间: 2014-3-2 13:56
肯定是灯管问题,测的灯管都是亮的,建议看电流,必定有一根老化
作者: 缔造神话    时间: 2014-3-3 14:31
这种现象一般都是灯管老化引起的
     还有就是在它变色的时候看看电压有没有有被拉低
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-3-3 14:50
灯管老化了
作者: yiyoukan    时间: 2014-3-3 21:06
起初我也是以为灯管问题,拆下四灯管发现正常,另外照三楼说的话 去看看菜单发现显示器偏红的时候菜单居然是花的。应该是驱动板问题,三星原装板也能刷程序?
