联想G480进水不开机
renqiju
2014-3-1 21:43
联想G480进水不开机
接修的一台联想G480的本本,拿到手时,主板上还有可乐在吃着,可以流出来,把可乐消化掉之后,再烘干,开机电流上到0.3A,然后不再往上了,CPU供电没出来,期间换过南桥,现象一样,不装CPU时电流能上到0.45A,装上CPU电流上到0.3A, 手上有另外一个不能显示的坏的B940的CPU换上,现象一致,是否有同行修到过类似的现象,多多指点下。
slfs
2014-3-1 21:57
你说得太含糊了没有知道你板上现在到底差点什么信号.
但建议你把各个供电和主板线路仔细看一下.是不是除了少CPU供电还差其它供电,再查下主板有没有断线.
QQ726458513
2014-3-1 22:21
各个供电和主板线路仔细看一下
陈景
2014-3-1 22:24
主要看进水的地方有哪些断线了或腐蚀的地方,还有查工作条件吧如果有图就好修没图的话就找芯片的PDF找工作条件吧!
kxp521521
2014-3-1 22:27
下个图纸慢慢查吧 进可乐的地方仔细看看
renqiju
2014-3-5 21:37
革命尚未成功,同志仍需努力,还放在一边,没整它,没有思路,进水的时候IO周边到处都是水,但是又能开关机,所以感觉IO坏的可能性不大
心已碎,人已醉
2014-3-5 23:28
楼主看看是不是进的可乐没有清理干净,看看线路板有没有被腐蚀和短线,还有芯片下面是不是有残余的可乐。
4547
2014-3-6 10:29
学习学习谢谢分享
SBTJD
2014-3-7 09:40
你是板号是LG4858L的吗?
