标题: 液晶驱动板改12v改5v输入 [打印本页]
作者: liheng1987    时间: 2014-3-1 21:30
标题: 液晶驱动板改12v改5v输入
现在有一块高压一体板+液晶通用驱动,高压一体输出只有5v ,通用驱动板是12V的,驱动板能改成5V吗
作者: wjcbysy    时间: 2014-3-1 21:41
不好改的,还是不要想了,另外你的一体板是什么牌的,是LCD的还是LED的,LCD的都有12V ,,大部分都有12V的,您仔细量量那几个电容 看看 是否有12V 而你没有发现,另外就是,你看看那驱动板有没有12V转换的稳压块,要是有,而且各个地方没有用到12V 那就还可能能改
作者: yc57188318    时间: 2014-3-1 21:46
7805不知道行不行?电子太深了啊
作者: liheng1987    时间: 2014-3-1 22:04
wjcbysy 发表于 2014-3-1 21:41
不好改的,还是不要想了,另外你的一体板是什么牌的,是LCD的还是LED的,LCD的都有12V ,,大部分都有12V的 ...
AOC的lcd一体板
作者: liheng1987    时间: 2014-3-1 22:07
有个电容测出15.4v
作者: wjcbysy    时间: 2014-3-1 22:08
那就应该是有12V ,
作者: liheng1987    时间: 2014-3-1 22:09
5v电压接在驱动板的大电感那里行不
作者: wjcbysy    时间: 2014-3-1 22:09
那个15V的就是12V ,只是空载电压偏高些而已 上传个图片就知道了
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-2 10:04
可以的 驱动板是12V 一般有一个转换电路还是变成5v的 你找对了 直接接5V 就ok
作者: edisong    时间: 2014-3-2 15:15
最好把你改动过的地方说清楚,以后大家遇到这种情况也好有个参考。
谢谢!
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-3-2 15:53
路过学习  多谢指教
作者: 周家胜    时间: 2014-3-9 16:32
直接从高压一体板的12V处截取就行了
作者: 强.    时间: 2014-3-9 16:35
不可以的,高压是12V吧,,加个通用的
