会跑AF的主板,原因究竟在那里?
真麻烦啊
2008-10-24 16:04
会跑AF的主板,原因究竟在那里?
最近遇到一台机子,他的主板是会开机点不亮(有时能,有时不能),接上电,插上诊断卡,发现主板跑AF.
我对机子进行了放电操作,发现再开机时,居然报内存不过。重新插了内存,再开机,亮了,但是开机画面卡在内存检测完,该检硬盘还未检的位置..............
我重新插了内存,还一样的情况,我关了机,重新开机时,我压了北桥,这时,可以正常进入系统引导了,可在XP滚动logo过了之后的下一个画面停留下了,没死机,但是10多分钟都不能进入系统。
请大家帮忙分析一下这种机子的故障究竟在哪里?客户还等我回话..............
拓海烽
2008-10-24 16:20
内存供电电压你查一查,把供电管,电容换了试一试
陆三金
2008-10-24 16:23
换内存条,内存条有坏裸粒。
孤帆远影
2008-10-24 16:58
北桥,U座空焊,内存槽接触不好
这类问题大家只能给你提点思路,关键还有靠你自己按照检修流程一步一步来排除
没有人能给你进准定位故障范围
长久电脑
2009-6-28 07:45
好多原因都会引起的,主要是内存,
