标题: 联想G450网卡报错进不了系统 [打印本页]
作者: 十八年后 时间: 2014-3-1 19:38
标题: 联想G450网卡报错进不了系统
机器刚开始是开机有声音,但不显,重植显卡后,开机一切正常,就是上无线网卡是就报错unauthorized network card is plugged in power off and remove the minipci network card都说是BIOS问题,但找不到白名单BIOS,有的同志帮忙发个了
补充内容 (2014-3-2 11:11):
板号:LA-5081P
补充内容 (2014-3-5 11:11):
机器已经修好了,是通过刷BIOS,然后在更换了张网卡修复完毕。但是有小问题就是,刷了那个BIOS之后,BIOS有密码了,只能装WIN7系统
补充内容 (2014-3-5 11:13):
我到时候把所资料都整理出来发篇帖子分享出,
补充内容 (2014-3-6 18:09):
总结帖子http://www.chinafix.com/thread-745862-1-1.html
作者: 维修新人-H 时间: 2014-3-1 20:31
这机子你不装网卡也报错??我以前遇到这台机子别人是要装网卡,你这却不要!应该不装网卡就不得报错了吧!
作者: 398625933 时间: 2014-3-1 20:45
看你也是正式维客,怎么这么不专业。版号是什么都没有,叫人家怎么给。
作者: cityhome 时间: 2014-3-1 22:13
我也遇到过这个,都说是BIOS里的参数识别网卡,如果是别网卡就报错,但是我买了原装的网卡还是不行,这个问题一直没解决 .我进BIOS把无线网卡关了,就不会报错了 期待你解决...
作者: 米奇 时间: 2014-3-2 09:38
BIOS设置的问题
作者: 心心蓝 时间: 2014-3-2 10:32
没准客户修之前换了网卡,按道理不会出这种情况
作者: 十八年后 时间: 2014-3-2 11:10
恩,不装网卡一切正常,装了就报错,
作者: 十八年后 时间: 2014-3-2 11:11
是,是,不好意思,呵呵,板号:LA-5081P
作者: 十八年后 时间: 2014-3-2 11:12
我这可是原装的啊
BIOS什么问题呢???????、
作者: 十八年后 时间: 2014-3-2 11:13
这个是不可能的,因为这台机器我之前修过,是拿过来保修之前也是不显。加焊的,
作者: huiguorou 时间: 2014-3-2 11:34
送你一个免白名单的BIOS吧。
G450 LA-5081 通用白名单.zip
(1.18 MB, 下载次数: 36)
