标题: 华硕U80V进水机不跑显卡精修一例! [打印本页]
作者: 震动全球    时间: 2014-3-1 19:22
早上上班同行急急忙忙拿来一机器,ASUS U80V进水了。他说客户描述是一杯水倒下去的,客户简单处理了下就开机了,开了用了一会儿黑屏了,再开开不显示,同行说,帮忙好好看下,这是他的亲戚的。我拆开主板,发现水还是不少的,主板都在落水。放烘箱30分取出,目测没发现严重腐蚀,简单刷刷,上电测试电流0.8-1.01-0.79-0.65。
这是独立显卡机器,从电流大概判断没过显卡。进水面在北桥附近,上BGA拆下北桥,重新做上。1小时后测试电流一样。测显卡背面电容,都有电压的,摸显卡根本无温度,一般显卡满足核心供电,再来个VGA RST 显卡才会发热,时钟有无不会影响到的,我想应该是没被复位。这个机器没图纸 没点位,没标号,怎么查到VGA RST呢?这是个问题。真不想修,被逼的! 看到这个板子PM45+018+8502E我想到了SL410K,对的SL410K有图纸有点位。打开图纸,找到8502E的LPC总线,LPC总线引脚不在IO逻辑分配区域,所以LPC总线在8502E所有图纸脚位都是固定的
。惯性的测试LPC波形伴随大量数
据,后电流停在0.65,波形停止,剩下3.3V
电压。按下开关,LPC总线瞬间小段信号,机器一触及关。波形看出机器肯定跑马了  肯定过内存了。再借用SL410K的点位图,发现VGARST再显卡AL
233)位置名称为PLTRST_DELAY#,拆下U80V显卡找到AL27位置如下掉白漆可以明显看到穿
到板子反面,在反面这个位置
打阻止找到了。然找到了显卡的复位,那就证实一下这个复位到底有没有出,经过测量发现
电压几乎为000,在反面发现线路走到上边另一个穿孔了,测量发现线路就是从这段断开了,测量前段
开机后电压3.3V后端到达BGA的焊盘为000。找到问题了,就把显卡值上去,链接好段点。开机电流
跳变至1.6左右亮机,3小时过去了,终于轻松一会了,因为这个机器必须要修好的。今天太闲了就修了这台与一显卡,没事做发上了与大家分享下,终于体会到迅维发帖不易。
作者: 维修新人-H    时间: 2014-3-1 19:31
怎么是QQ空间转出来的?上面很多张图片看不到诶!!
作者: 610555528    时间: 2014-3-1 20:08
技术挺牛的,有波波真好
作者: 18361503242    时间: 2014-3-1 20:54
怎么看不到图呢。楼主
作者: 屌丝逆袭    时间: 2014-3-1 21:42
前几张图是硬伤啊,楼主技术不错,维修思路很详细,现在有些新板什么都不标注的,芯片又小,真是无从下手的感觉。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-3-1 21:49
从QQ空间转图过来,明显受到TENCENT公司的限制,不过可以猜到,典型的他山之石可以攻玉的表现
作者: 诶得都    时间: 2014-3-2 00:16
思路很清晰,帮我也梳理了一下。楼主图片很多都不能显示。麻烦重新上传
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-2 08:08
图片看不到楼主,有时间发一遍哦 大家共享哦!
作者: 草冒维修    时间: 2014-3-2 11:18
东西不错 谢谢
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-3-2 19:35
关键图片看不见,真可惜。
作者: xikq    时间: 2014-3-5 10:09
楼主图挂了
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-3-7 13:18
高手呀,学习了
作者: L蓝信    时间: 2014-3-11 09:37
qq空间来在图片看不到
作者: shaoqing1989    时间: 2014-3-14 15:00
示波器真好  我也要买  就是怕买了不会用啊
作者: 东方龙维修    时间: 2014-3-14 18:04
示波器我也有.但只是简单的用一下.
作者: 张川zc    时间: 2014-3-14 18:19
前几张图片 看不清  这个机器修得不错
作者: star19901226    时间: 2014-3-15 23:47
发的什么东西呀 都看不到
作者: 隔壁的    时间: 2014-3-26 18:49
兄弟谢谢你这篇帖子 因为你这篇帖子我有一片一模一样 的板 也是同样的地方进水腐蚀断线  哈哈
作者: wn1nn67    时间: 2014-3-29 22:30
很多图看不到,一下子走到后面去了
作者: wn1nn67    时间: 2014-3-29 22:31
把图片复制出去就可以看到了
