A1278 冲不进电求助
superluosi
2014-3-1 17:44
A1278 冲不进电求助
苹果A1278 冲不进电,Q7055 G,12.6V,S 12.6V,不插电池的话,G极3V,5V,10V,12V不停地跳,换了6259还是一样,这个会是电池问题么?
电脑是个啥?
2014-3-1 17:53
3,5,12V是什么??硬盘供电??
小云翔
2014-3-1 18:24
只插电源怎么样
中皓
2014-3-1 18:27
单线检测??
superluosi
2014-3-1 18:30
小云翔 发表于 2014-3-1 18:24
只插电源怎么样
只插电源的话,Q7055的G极,电压3V,5V,10v,12V来回跳
superluosi
2014-3-1 18:30
电脑是个啥? 发表于 2014-3-1 17:53
3,5,12V是什么??硬盘供电??
只插电源时,Q7055 G极电压
恒升roser
2014-3-1 18:31
管会坏,电池会坏,
superluosi
2014-3-1 18:41
加焊了u7000 ISL6259和Q7055,只插电源,现在Q7055 G极电压在5V,12.6V来回跳
superluosi
2014-3-1 18:58
可以开机进系统,系统检测到电池50%电量,但是不充电
sz网事如烟
2014-3-2 01:14
换掉Q7055试一下。
superluosi
2014-3-2 09:30
DCIN 16.5V
ACIN 4V
CELL 3.46V
VHST 3.46V
SDA/SCL 3.46V
SMB_RST_N 3.46V
请问大神以上电压有哪个有问题?
chang1995814
2014-3-2 10:37
电压都比较低,查看一下那个电阻坏了
根号二
2014-7-17 00:06
我会告诉你 主板上的点源头坏了也是这个情况吗? 刚今天换了一个。解决了。主板显示已连接适配器未充电,系了老半天,运气好来了台一样的,换上就解决,果断订一个,报价600 收工。
y2ndlm7481
2014-8-14 21:45
会是这样吗?
