标题: ACER 4750G JE40 HR MB 10267-1M [打印本页]
作者: 青春→不常在    时间: 2014-3-1 16:18
BIOS原装资料,发现论坛里没有 特来奉献一下。
JE40 HR MB 10267-1M.rar
2.16 MB, 下载次数: 946, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yyhkefeng    时间: 2014-3-7 15:23
谢谢了!!!1
作者: 天同专修    时间: 2014-3-23 15:49
这个是I5还是I3哦
作者: 青春→不常在    时间: 2014-3-23 17:13
天同专修 发表于 2014-3-23 15:49
这个是I5还是I3哦
这个机器是I3的
作者: zjhonlinevip    时间: 2014-7-8 21:21
下载下来试试 有台机器 95831的 不出核显供电 看看能不能行
作者: yjjyxa    时间: 2014-8-15 10:16
正需要这BIOS  不知道刷 上去好不好
作者: lxrqrxd    时间: 2014-8-15 15:09
里面是什么资料
作者: lxrqrxd    时间: 2014-8-15 15:10
是什么啊?有人能说明一下?
作者: formatcy    时间: 2014-10-1 12:19
楼主BIOS确定是好的么?
作者: 398166298    时间: 2014-10-24 09:59
我刷了一个   故障依旧  应该不分I3跟I5吧
作者: liutianyu    时间: 2014-12-4 13:55
确实可以用,这个BIOS是独显GT520 1G的BIOS,我刷了就直接亮了,刚开始不显以为是显卡虚焊,焊了还是黑屏,楼主威武
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-19 01:51
怎么现在回帐不加分了?搞什么呀,想下个东西都不行
作者: 青春→不常在    时间: 2017-9-2 09:55
不仅不加分  而且搜索也需要金币  这个玩意儿是充RMB 都充不了的!!
作者: 阿龙阿龙    时间: 2018-10-5 13:58
苹果BIOS需要合成吧,
作者: 阿龙阿龙    时间: 2018-10-5 13:59
苹果BIOS需要合成吧,
作者: 994362713    时间: 2020-8-26 13:15
刷了 是好的
