HP CQ41 版号la-4107p 开机电流到1.0,不动
丨無念℡ゞ
2014-3-1 16:14
之前此版无触发,通病刷BOIS后可开机,电流到1.1就不动了,第一次卡机掉电一次,第二次也是上到1.1,然后就没反映了。PLT——rst# 3.3v有
283931865
2014-3-1 16:23
继续更换一个试试,期待结果。
wangzhilun0817
2014-3-1 16:33
是不是BIOS没刷对
lichangru
2014-3-1 16:38
BIOS刷的对吗
丨無念℡ゞ
2014-3-1 16:40
lichangru 发表于 2014-3-1 16:38
BIOS刷的对吗
bios刷了几个,应该没问问题
丨無念℡ゞ
2014-3-1 16:41
283931865 发表于 2014-3-1 16:23
继续更换一个试试,期待结果。
换了好多个
lichangru
2014-3-1 17:03
有些机型是有通病,BIOS的版本也很多,可不是每款通病机型只有一个问题。
lichangru
2014-3-1 17:07
别在一个问题上耗时间 ,分析下会不会是别工作条件没满足。
雪花无情
2014-3-1 17:31
现在手上也有一台这样的啊
流浪才子
2014-3-1 17:49
别再BIOS浪费时间了 测下机器各个电压吧
绅士\.....超超
2014-7-14 11:54
我的还是一样的问题
为学来
2014-7-14 12:01
BIOS不对直接去官方网下个就可以了
sscluquan
2014-7-14 12:05
应该是电源的问题。
〆鹧鸪﹏哨、
2014-7-14 12:10
刷BIOS也看看有无读内存的动作啊,有的话在去刷。
