关于植球的问题,求教高手
南京雨浩科技
2014-3-1 15:59
关于植球的问题,求教高手
本人新手,植球老是失败,1、钢网加热后变形 2、球铺好后加热,加热多长时间为佳? 3、取钢网的时候锡球会随着钢网一起走(最主要的)
mkk
2014-3-1 16:02
钢网要厚的。380度。珠子发亮就好了
283931865
2014-3-1 16:04
涂抹助焊膏很重要,一定要用小平头刷子刷好了,然后用风枪吹锋利要小,这个弄两次就学习会了。
南京雨浩科技
2014-3-1 16:09
你们钢网在哪买的?大概是多厚?告诉我尺寸 我好订购
QQ726458513
2014-3-1 16:18
材料要好 加热到刚融化 热的时候就取 别冷了再取
RTEWTYR
2014-3-1 17:55
去实体店学吧
lyhswnu
2014-3-1 19:14
都是植好之后直接把网子取下来再加热的 从来不带网加热 网子容易变形 助焊膏不宜过多而且要均匀 不然取网的时候珠子容易和网子一起走
志在由
2014-3-1 21:11
1、取掉钢网再加热。2、加热到锡球刚熔化即可,一边用风枪吹一边观察锡球颜色先变灰再变发亮就是熔了。
kxp521521
2014-3-1 22:34
钢网一定要干净
马立东
2014-3-2 09:23
我的钢网质量也不行,也是有时候变形,有和我的一样的。我用人家的都不会变形,我感觉钢网的质量,直接影响直球的成功,
chang1995814
2014-3-2 10:40
要掌握加焊锡膏的量和控制好加热的时间和温度
流浪才子
2014-3-2 11:20
这个就是熟练问题 练的多久OK
mso0
2014-3-2 22:01
我喜欢用薄的钢网,去掉风嘴头,远距离均匀预热,再靠近均匀加热,再拉近慢速旋转,发亮就行,锡膏也要均匀,待珠子凝固后就取钢板(别等到冷了,要趁热,),一般就OK 了
lnzcg
2014-3-2 22:29
需要多练习,失败几次就行了。我刚开也这样,习惯就好了
zj77540920
2014-3-2 23:09
小钢网吧。不建议用小钢网直接吹,小钢网我平时做法是下面用A4纸折起一个小盒子(多的小球可以回收,你可以不用,除非你球球多),然后就放好后,用名片挂掉上面的球,用列子轻轻一敲就起来了。然后用风枪吹起。希望对你有帮助。
欲望泯灭人性
2014-3-3 10:02
用神器 bga铁板烧 吧 准备入手一台
玉天翔
2014-3-3 11:05
钢网要选 可以直接加热的,焊膏不要太多,要匀少
