查看: 2477|回复: 2
ADSL路由器上有一个BGA松掉了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-24 15:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ADSL路由器,上面有一个BGA的芯片,后来摔过一次后,开机有时候会所有的灯全亮,经过试验,发现用手按住这个BGA的芯片,就绝对能正常开机,不按住的话,就有可能不能正常开机。
我认为是BGA因为摔的原因,某个脚“半”脱焊了,想用风枪来吹一吹,不知道有没有道理?
如果吹的话,应该用什么温度,吹多常时间?
怎么判断是无铅的还是有铅的~?
先谢谢各位了~
[ 本帖最后由 狂人山庄壹 于 2008-10-24 16:03 编辑 ]
发表于 2008-10-25 12:07:54 | 只看该作者 �
没有人给回答一下吗?难道稍微指点一下,打几个字这么难吗?
发表于 2008-10-26 19:03:24 | 只看该作者 �
可以用风枪加焊,论坛上有很多BGA加焊的帖子,楼主自己去看吧,无铅只是加焊的温度高一些。
