标题: 关于仁宝点火回路两个很菜的问题请教下 [打印本页]
作者: 零落夕阳    时间: 2014-3-1 15:32
如图,ACIN和PACIN不受B+影响,即使B+存在短路,也会产生ACIN,因为LM393的3脚是VIN经过分压过来,VIN是适配器电压,并不受B+电压影响
再如下图:
实际测量中,即使B+被拉低,ACOFF也不会产生高电平,所以:B+干嘛不直接从保护隔离过来
另外手头上有个板,PACIN 3V   ACON  0V  ACOFF  0V,B+无短路,断开所有与B+相连的供电芯片也一样。。。求检修思路,本人新手...
ACON是高还是低受B+控制,既然B+已经拉低了,比较器的反向大于同向,肯定拉低ACON了,陷入死循环。。。
作者: cao4290011    时间: 2014-3-1 15:57
先查acon信号看出来没。
作者: 零落夕阳    时间: 2014-3-1 16:04
cao4290011 发表于 2014-3-1 15:56
先查acon信号看出来没。
上面第二个图是ACON的由来啊,受B+电压控制,既然B+现在已经被拉低了,LM393的同向肯定小于反向,自然为低,这就是我不解的地方
作者: djx2273899    时间: 2014-3-1 16:32
    来看看讨论一下
作者: lsyyran    时间: 2014-3-1 17:35
没看明白到底想问什么问题!
作者: 零落夕阳    时间: 2014-3-1 17:44
lsyyran 发表于 2014-3-1 17:35
没看明白到底想问什么问题!
就是说,ACON ACIN控制保护隔离,但是ACIN不受B+控制,不管B+电压多少都产生3V,ACON高低又受B+电压控制(B+不被拉低为高,B+被拉低为低),陷入死循环
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-3-1 19:29
直接短过去算了,只是没起保护作用
作者: 天意wx    时间: 2014-3-1 19:30
不是很明白你的疑惑
但是
1.ACON 和 PACIN 控制的保护隔离  中的PACIN处于适配器检测电路中 ,当VIN小于17.2v时候就不会产生 PACIN 和 ACIN
2.ACON 处于预充电电路 当B+短路时候自然不会是保护隔离导通
你的既然B+阻值正常 ,查一下PU10B  567的电压 ……
作者: women1768    时间: 2014-3-1 19:31
楼主,你能多打几个问号吗?看来看去不知道你想问什么
作者: 零落夕阳    时间: 2014-3-2 15:29
天意wx 发表于 2014-3-1 19:30
不是很明白你的疑惑
但是
1.ACON 和 PACIN 控制的保护隔离  中的PACIN处于适配器检测电路中 ,当VIN小 ...
PU10B   5脚1.7V    6脚3.3V   7脚0V       5脚之所以这么低,是因为B+电压低了,但是B+又受ACON控制。。所以无从下手
作者: 零落夕阳    时间: 2014-3-3 13:06
求助啊无从下手
