uc3843问题
roadgo
2014-3-1 14:54
uc3843问题
一个笔记本适配器19V,
1脚:1.42 V 2脚:0V 接地 3脚:0V 4脚:2.34V 6脚:0.05V 7脚:11.25 8脚:4.92V
发现没起振。
8脚与4脚有一个电阻开路,换了。
1脚:0.34V 2脚:0V 接地 3脚:0V 4脚:0.45V 6脚:0.01V 7脚:8.22 8脚:1.42V
起振了,但输出电压只有一秒有19伏,后马上没有了
已换过3843,光藕,431
天高云飞
2014-3-1 19:11
8脚电压应为+5V,1.42V不对,换的芯片有问题。
益斋
2014-3-1 22:44
7脚滤波以及限流电阻是否正常?
xiahaifa
2014-3-2 00:56
8脚与4脚有一个电阻值是多少?换上去后是多少?这个不易坏的。多是电容问题,没几个元件,再找一下。
roadgo
2014-3-2 18:13
看第一行数据,说明正常
roadgo
2014-3-2 18:14
但是第一行数据说明芯片是好的
roadgo
2014-3-2 18:14
益斋 发表于 2014-3-1 22:44
7脚滤波以及限流电阻是否正常?
换过电阻了,电压不会升高
roadgo
2014-3-2 18:18
19伏电压只有一瞬间有,马上就没有了
roadgo
2014-3-3 18:48
我总觉得保护了,但找不到原因
