DELL Inspiron 1427电流到0.04掉电
冷酷到底
2014-3-1 12:10
DELL Inspiron 1427待机0.01,按开关加电指示灯亮器,电流到0.04稍停一会掉电返回到待机电流0.01,再次按开关依然可以触发到0.04,在本论坛查了下资料,待机供电管理芯片ISL 6237工作条件,测了几项不正常,测
2脚TON 才0.53V,
4脚ONLDO 9.03V,
5脚RTC 0V,
14脚EN1 4.43V,
27脚EN2 1.98V,是这个芯片坏还是27脚电压低导致这个芯片不工作,查了27脚经过一个电阻然后经过一个小孔,再查查不到这个孔去了什么地方,麻烦高手发表意见。谢谢!
策马天下
2014-3-1 12:32
系统或辅助供电短路引起。
linronyu
2014-3-1 12:38
查各个信号来源。
圣魔神
2014-3-1 12:45
en2 有点低了 看看是不是 3.3v 轻微短路
小强哥
2014-3-1 13:20
找点图啊,条件不全
雪花无情
2014-3-1 13:38
电压都没有出来吧
vcin5v
2014-3-1 13:53
我感觉你完全没找到时序 你都没量一下待机的3/5V,打阻值之类的 都要会啊
冷酷到底
2014-3-14 13:21
待机3V 5V有的。
