长城350P4不触发
三冠维修
2014-3-1 12:07
长城350P4不触发
今天闲来没事,把上次客户换下的坏电源修修看,毕竟350P4还是有维修的价值的!要是别的杂牌电源都不用修了,即使修好了也用不久的!废话不多说!
记得长城电源正常情况下,插上220V会有“咚”的一声响,这个电源没有这个响声,可能是保险都烧了,拆看下,确实保险炸了,还有200V大电容鼓包,和一个100K均压电阻,换上之后,通电测试,还是没有5V SB和5V pson。断电,仔细观察,发现2个13009,一个炸掉,一个击穿!找2个D304X代替,换好,通电测试,灯泡亮一下即灭!再测待机5V和开机5V出来了,心想,可能好了。短接绿线风扇不转,测各路都没输出.测得339 和7500EP-E1的各引脚电压如下,求大神指正!
339的引脚电压如下:从1到14脚按顺序来:0v 0v 5v 1.35v 0v 1.35v 0.45v 1.02v 0v 1.35v 0.3v 0v 0v 0v 其中第7脚在短接是时候会变为0.3v和第11脚的电压在0.15~0.3之间
7500的各引脚定义如下: 0v 4.7v 0.06v 4.12v 1.6v 3.55v 0v 2.16v 0v 0v 2.15v 15.5v 4.91v 4.91v 4.91v 0.21v 在短接绿线的时候是这样的:4脚由4.12压降为0 8脚由2.16压降为1.46 11脚由2.15压降1.45 16脚0.21压降为1.2
求大神能帮帮我把这个电源修好,谢谢大家了!
chenxxying
2014-3-1 12:11
楼主。。电源都还有修的价值吗。。不过精神可嘉
ynzhhufang
2014-3-1 12:54
多修修好,像液晶电源板一般都是修的
jysghmtdqqqq
2014-3-1 13:01
自己看一下吧.
userful
2014-3-1 13:16
我液晶电源修好了不少。。为什么ATX电源总感觉不好修呢
雷动九天
2014-3-1 13:42
检查主开关管的限流电阻和50V小电解电容,如正常则查7500的8、11脚相连的推动管
oldmanwsb
2014-3-1 13:45
电路结构、工作原理不一样,用的料也不同。你用惯的的测试点也不同了,从头学吧。
天高云飞
2014-3-1 13:58
这个电源值得一修,查驱动小管和开关管基极的电阻和小电容。
jysghmtdqqqq
2014-3-1 14:00
资料都在 以前修过这个..
龍!
2014-3-1 14:03
换下来的电源修好一大堆 放着也没什么用
荷尖上的蜻蜓
2014-3-1 14:33
查找两个推动管C945或C1815是否损坏。
荷尖上的蜻蜓
2014-3-1 16:45
龍! 发表于 2014-3-1 14:03
换下来的电源修好一大堆 放着也没什么用
修理一下,是可以用的。
三冠维修
2014-3-1 18:36
主要是对电源电路比较陌生,电路也比较复杂!加上上次的阴影!用表笔量的时候非常谨慎!“荷尖上蜻蜓”貌似对电源很精通啊!主要是看他是长城的,要是别的杂牌子的电源都不修了!
上帝天空
2014-3-1 20:32
有修的价值 就可以修啊
547337351
2014-3-2 13:04
修好 麻烦请指导一下~~谢谢
2377947411
2014-3-2 20:37
闲暇时候,坐下来,静心思考,修一修,还是值得的。
佳玲/wx
2014-3-2 21:48
重点查炸掉的13009 B极的2.2欧电阻和二极管,还有一个50V的小电容是否短路
佳玲/wx
2014-3-2 21:49
我修长城百分之90可以修好,只要变压器没问题
佳玲/wx
2014-3-2 21:51
加我QQ我教你修好它
佳玲/wx
2014-3-2 21:52
1059210545
rocky123
2014-3-3 09:06
碰到大管炸了需要量一下周边的二极管,电阻
三冠维修
2014-3-4 19:31
最新消息!感谢大家的对于我的支持和厚爱,修好了,谢谢大家!!
梁浩
2014-3-4 20:09
这个电源最好修了,均压电阻100K是经常坏的
维修界新手
2014-3-10 14:37
楼主,是什么问题啊?能说一下吗?
tyf3792
2014-3-10 15:31
到底怎样修好的,都是什么元件坏了啊!
三冠维修
2014-3-12 01:40
你看我的原帖了么???
往事难回首
2014-3-13 22:50
这种电源最好修了,只要有配件,基本都能修好,
