| 引脚号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
1 | INV1 | 1通道误差放大器输入端 |
2 | COMP1 | 1通道误差放大器输出端 |
3 | SSTRT1 | 软启动控制端 |
4 | SKIP | 低噪声控制端 |
5 | VO1_VDDQ | 输出电压检测端 |
6 | DDR | DDR基准电压输入端 |
7 | GND | 接地端 |
8 | REF_X | 10V偏置基准电压输出端 |
9 | ENBL1 | 使能控制端1 |
10 | ENBL2 | 使能控制端2 |
11 | VO2 | 输出电压检测端 |
12 | PGOOD | POWER GOOD信号输出端 |
13 | SSTRT2 | 软启动控制端 |
14 | COMP2 | 2通道误差放大器输出端 |
15 | INV2 | 2通道误差放大器输入端 |
16 | VBST2 | 2通道BST供电电压输入端 |
17 | OUT2_U | 2通道开关管驱动信号输出端 |
18 | LL2 | 输出电流检测端 |
19 | OUT2_D | 2通道开关管驱动信号输出端 |
20 | OUTGND2 | 接地端 |
21 | REG5_IN | 外部5V电压输入端 |
22 | VREG5 | 60mA,5V线性电压输出端 |
23 | TRIP2 | 通道2过流监测输入端 |
24 | VIN | 供电电压输入端 |
25 | TRIP1 | 通道1 过流检测输入端 |
26 | OUTGND1 | 接地端 |
27 | OUT1_D | 开关管驱动信号输出端 |
28 | LL1 | 输出电流检测端 |
29 | OUT1_U | 开关管驱动信号输出端 |
30 | VBST1 | 1通道BST供电输入端 |
