HP431进系统几秒死机风扇狂转掉电维修
海辉科技
2014-3-1 10:55
型号:HP431
板号:
故障:可以开机进系统几秒钟死机然后风扇狂转一会掉电
第一感觉好像是南桥问题,但是不确定,上论坛看,好多都说是BIOS问题,参考
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=711639
此贴更是确定是BIOS问了了,可是他的BIOS刷过来不开机,可能是版号不对,看他说要定制BIOS,于是是官网下载原厂BIOS准备分离,可是官网的BIOS解压后有三个FD文件,打开和我原来备份下载的BIOS数据完全不一样,不知道怎么分离。最近比较忙一放就是几天,今天有空拿出来看看。准备实在不行就不弄了。
今天来刷了一个CQ43的解决风扇狂转问题的BIOS(论坛上下的)刷上去,开机掉电,肯定是BIOS不对了。
每次开机到引导显卡驱动的时候或者刚过一个会就会死机,会不会是显卡问题呢?但是立马被我否了,因为进PE装系统,没装完就掉电了。但是还是想测下死机的时候显卡电压正常否。独立显卡电压死机的时候正常,但是测到集显,死机的时候集显电压突然没了,看样子应该是集显供电电路有问题了。
看电路应该是NCP6131管理的,仔细一看NCP613旁边有个很小的元器件掉了,不知道是什么,打开图纸一看次元器件是C1366的一个耦合电容。立马补一个上去,试机本格小时OK。
(196.03 KB, 下载次数: 333)
下载附件
保存到相册
2014-3-1 10:54 上传
没有下载分了,请大家多支持!!!
海辉科技
2014-3-1 10:59
看论坛上有好几个这样故障的,以后有人遇到不妨先看看是不是有电压不稳
segateam
2014-3-1 11:15
下次遇到这种问题,可以学学楼主的思路,不过我挺好奇,怎么会掉件呢?是不是客户自己清洁风扇搞掉件了
江西人民
2014-3-1 11:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大眼110
2014-3-1 11:29
刷BOIS 试一下
你想要什么
2014-3-1 11:38
楼主修的 很仔细啊 下次遇到这种情况 学习学习 楼主的思路 - -
十八年后
2014-3-1 11:42
这样的问题到我手里估计得死在我手里了,掉个小容都看出来了。。
zhang98828
2014-3-1 11:45
这个电路图看上去好乱
hou19920930
2014-3-1 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
coffeellk3
2014-3-1 12:35
像是升压电容
ynzhhufang
2014-3-1 12:59
哎,修电脑真够累的
wandl126
2014-3-1 13:01
刷BIOS试下
佳信笔记本维修
2014-3-1 13:39
真心不错,修得够细心了
shaoping123
2014-3-16 11:57
不错不错 学习了
恨天无眼
2014-3-16 12:54
掉件?二修机子还是其它家拆过的?
bjhuawei
2014-3-16 17:05
你的BIOS传下来看看
QQYSM
2014-3-16 17:10
很好,有BIOS下载吗
嘸鼡≮飛渔≯
2014-3-16 23:07
楼主练的是火眼睛睛吗,那么小电容掉件也看得到
wangchao2000
2014-4-7 19:25
是不是有放大镜看的那么清楚,值得好好学习
gmajynipl
2014-4-7 23:00
修电脑就像给人看病一样,望闻问切。一路走起。。。。。。。。。。。。。
秋天电脑
2014-4-8 12:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为风执着
2014-4-8 16:19
目测也很重要啊
谭琳峰
2014-4-9 17:27
楼主真的很仔细,要是我就直接换板子了。
qq229118007
2014-4-11 18:04
神啊 ,图纸可以贡献出来么? 真心不好找
星仔本本
2014-4-11 18:06
看来修主板还是要细心啊。。。。。继续努力中
495937628
2014-4-11 20:54
掉件的很难发现,果然细心啊,学习下
玩你妹
2014-4-11 21:55
还是要仔细观察啊
wweli10000
2014-4-11 22:20
你是二修板子吗,电容怎么会掉了呢
海伦迪罗
2014-4-11 22:31
楼主够用心啊
dajiahao2010
2014-4-13 11:58
手上正有一台这样现象,但不知道故障点是不是和楼主一样的,马上看看
lghchina
2014-4-24 13:55
我有台是BIOS的问题,在论坛上找了下,刷上去,当时OK了,但是,独立显卡没有了,只有一个集成显卡,想是不是BIOS设置有问题,直接恢复出厂BIOS设置,结果重启,又出现开机风扇狂转,然后掉电的问题。。。
785709050
2014-4-24 17:26
火眼金睛 厉害啊
huixinkeji2010
2014-4-25 09:30
掉电的维修部容易啊
