标题: 方正液晶(型号是FG780-TG), [打印本页]
作者: 小@猪    时间: 2008-10-24 14:43
客户拿来一台方正液晶(型号是FG780-TG),电源灯不亮,电源板和高压板.驱动板供电都正常但就是开不起来,哪为朋友有碰到过这种问题,请指点一下
作者: 洲记    时间: 2008-10-24 14:49
这个机器有多种芯片的哦,是不是W78E65+MST8111B的?
作者: 小@猪    时间: 2008-10-24 14:50
你是怀疑芯片问题吗?
作者: 秋风浪子    时间: 2008-10-24 14:53
如有开机电压.大部分是MCU故障或驱动IC故障
作者: 小@猪    时间: 2008-10-24 14:56
那只有换芯片或改板咯?
作者: 维修显示器    时间: 2008-10-24 15:02
这个板的MCU一般都不会出问题,有可能是OSD漏电引起的不开机,拔掉OSD线用镊子试试.
作者: 枉然    时间: 2008-10-24 15:15
mcu坏的很少,一般多是电源板和高压板电容问题多
作者: 小@猪    时间: 2008-10-24 15:27
可是板的电压都正常啊
